Alt 03.01.2005, 21:19   #31
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
hehe, na wenn nicht, dann hat sich dein problem ja auch erledigt :-D
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2005, 18:29   #32
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Wollte mal hören, ob sich schon was bei euren el. Fensterhebern getan hat? Meine funktionieren zu gut wie gar nicht mehr :( Zu "Mc Drive" könnte ich nicht mehr fahren
Nee, Witz beiseite... Irgendetwas kann doch da nicht stimmen!!! Im Sommer funktionierte alles noch einwandfrei und jetzt...? Jetzt muß ich sogar beim Fensterschließen helfen *grrr*
Bei unserem anderen Appi funktionieren die Fensterheber supi.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 17.02.2005, 18:32   #33
power-gamer
also wenn es kalt ist, gehen meine auch kaum bis gar nicht...
z.b. jetzt gehen meine nicht bzw. nur, wenn ich das fenster mit hochdrücke. runter geht es eigentlich immer, hoch nur, wenn es einigermaßen warm ist...
an meiner batterie liegt es übrigens nicht :!:
Alt 17.02.2005, 19:14   #34
DeadRabbit
tja ja, die schwerkraft :-D
Alt 17.02.2005, 19:26   #35
bizkit1
Also wie bei mir...Runter gehen die Fenster ziemlich schwer, aber von alleine. Beim schließen muß ich nachhelfen, also mit nach oben drücken oder schieben. Kann man dagegen nichts tun?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 17.02.2005, 23:14   #36
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Habe ich auch. Werde mich erst wieder daran machen wenns warm ist.
Ich habe als Tipp bekommen, das man die Führungsgummis ausbauen
und reinigen soll.
Schaun mer mal.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 18.02.2005, 16:10   #37
bizkit1
Am besten ist, die ganze Scheibe raus und dann alles abbauen was abzubauen geht und anschließend gründlich reinigen...
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 28.04.2005, 16:41   #38
Frog1971
Kleines Update für meinen Fensterheber Fahrerseite.
Habe jetzt folgendes gemacht:
(Motor drehte durch, Fenster hat sich nur noch mit kräftiger Unterstützung bewegt)
Verkleidung ab (ist ja logisch ;-) )
Fenster soweit runtergefahren, das ich an die Schrauben fürs Fenster rankam.
Fenster ausgebaut (etwas kippen und man kann es herausziehen)
Fensterheber komplett ausgebaut.
Neues Fenstergummi eingesetzt (kostet so um die 40 Euronen)
Ersatzheber (aus meinem Schlacht-Appi) eingebaut
Fenster aus Schlacht-Appi eingebaut da das alte total zerkratzt war.
Und siehe da. Wie neu.
War ne Arbeit von ca. 20 Min.
Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr was machen wollt, baut das Fenster aus,
nehmt das Fenstergummi raus und säubert es.
Ggf gleich die Mechanik schmieren.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 28.04.2005, 17:34   #39
bizkit1
Das hört sich ja gut an Piet. Bloß 40Euro für neue Dichtungen, das kann ich mir nicht leisten.Lieber baue ich die Scheibe sowie den Fensterheber aus und guck mir das ganze mal an. Einbisschen schmieren mit Fett dürfte ja schon reichen. Vielleicht wird ja die Dichtung einbisschen geschmeidiger, wenn die Dichtung mit einbisschen Fett einmassiert wird
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 28.04.2005, 22:52   #40
Frog1971
@Daniel
Wenn du die Scheibe schon draussen hast, kannst du die Dichtung ruhig
mit ausbauen. Ist nur *gesteckt*. Und dann in aller Ruhe saubermachen.
Kann man nüscht falsch machen. Geht absolut easy raus und wieder rein.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
l501 el. Fensterheber G_ufuf Die Cuore Serie 11 31.03.2011 01:33
El. Fensterheber L701 markusk Die Cuore Serie 4 12.11.2008 22:32
fensterheber beleuchtung > lichtorgel erloeser Die Materia Serie 10 07.03.2008 11:35
elektrische Fensterheber kaufen.... autolykos Die Move Serie 6 10.04.2006 13:09
El. Fensterheber Hinten geggi 4WD/Offroadforum 5 17.11.2005 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
