Alt 22.12.2004, 10:37   #1
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Standard el. Fensterheber
Hallo!
Da mein Appi den Winter nicht in der Garage steht, sondern immer der Kälte ausgesetzt ist, hab ich das Problem, das meine el. Fensterheber ganz schwach sind und es kaum schaffen, die Fenster zu öffnen oder zu schließen. Habt ihr das gleiche Problem, wenn ja, was habt ihr dagegen gemacht oder was kann man dagegen tun. Hab Angst das irgendwann gar nichts mehr funktioniert.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 22.12.2004, 10:41   #2
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
hi daniel
versuch mal die lauf schienen von den fenstern etwas zu ölen weil da meistens fett drauf ist und sich das im winter etwas verhärtet
Alt 22.12.2004, 11:02   #3
bizkit1
Würde Caramba o.ä. ausreichen?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 22.12.2004, 12:46   #4
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Daniel, ich hab GENAU dasselbe Problem, du bist mir mit dem thread einen Tag zuvorgekommen. Mein FH Fahrerseite hinten geht gar nicht mehr (wenigstens is das Fenster zu). Also, mit rucken des Fensters in alle Richtungen hab ich festgestellt, dass da überall genug Platz ist, an der Scheibe bzw. der Gummifassung kanns nicht liegen. Bleiben als Ursache noch die Laufschienen im Inneren der Tür (die Rene meint) oder der FH-Motor selbst (dass der trocken ist oder nur wenig geschmiert).
Ich müßte meine Tür auseinandernehmen und nachschauen (alle Türen wahrscheinlich), und vielleicht isses auch bei jeder Tür was anderes. Aber im Moment habsch keene Zeit dafür. Vielleicht hast du sie ja, dann kannste ja mal sagen, was es war.
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2004, 15:38   #5
bizkit1
Okay Matze, anscheind wieder ein Problem was serienmäßig beim Appi ist
Zurzeit ist das Wetter bei uns nicht gerade supi für solche Aktionen. Muß mal sehen ob ich das ganze mal bei uns in der Garage mache. Zumindest erstmal die Fahrerseite ausprobieren. Vielleicht hab ich ja dazu morgen schon Zeit. Dann kann ich genaueres dazu sagen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 24.12.2004, 14:24   #6
power-gamer
hi leute!
also mein GTI hat genau dasselbe problem. wenn es draußen kälter wird gehen die fenster schwerer auf und zu. ich denke auch, dass es an der schmierung liegt, da es bei mir auf beiden seiten so ist. die fenster lassen sich auch in der führung bewegen.
da ich leider keine garage habe, in der ich das machen könnte, kann ich nur hoffen, dass mir einer von euch sagt, woran es liegen könnte.
bis dann und schöne weihnachten
Alt 24.12.2004, 15:31   #7
bizkit1
Hab leider bisher keine Zeit dazu gefunden. Um das Problem zu finden und zu beheben, müßte ich das noch im Winter machen. Im Sommer oder Frühjahr dürfte es ja wieder nromal funktionieren.
[glow=red:ad68c8ed56]Ein frohes Weihnachtsfest euch allen!!!!![/glow:ad68c8ed56]
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 24.12.2004, 20:24   #8
DeadRabbit
Mir ist aufgefallen, dass meine Scheiben am Rand (der ja normalerweise in der Türführung verschwindet) relativ verkratzt sind und sich das auch nicht so gut anhört, wenn ich die Scheiben hoch und runter fahre (Kratzgeräusche).
Ich schätze mal, dass das Problem eine Kombination von unzureichender Schmierung (Fett-Wasser-Gemisch, das gefriert) und Dreck sein wird. Dasselbe Phänomen habe ich übrigens an meiner (elektrischen) Antenne, wenn es kalt ist, fährt die nicht mehr richtig rein bzw. raus. Allerdings hilft es da, die ausgefahrene Antenne mit Küchenrolle gründlich zu reinigen (mehrmals rein- und rausfahren) und danach mit einer dünnen Fettschicht zu versehen (mit fettigem tuch rübergehen), dann läuft sie wieder einwandfrei (auch bei -8°C). Ich denke mal, wenn man das mit den Schienen der Scheibe auch macht, sollte das Problem behoben sein.
Hab leider noch nicht rausgekriegt, wie der Fensterheber funktioniert, ohne die Tür aufzumachen. Ist das nur ein Zylinder, der rain und rausfährt? Oder sind da (Kreuz-)Gelenke oder ähnliches? Vielleicht hat ja wer mal ein Foto...
Matze
Alt 24.12.2004, 20:44   #9
kiter
Benutzerbild von kiter
also wenn der fensterheber beim applause genauso funktioniert wie beim charade dann sind da so zwei stangen drin die über kreuz laufen.
en bild hab ich leider grade keins davon
Alt 24.12.2004, 21:47   #10
DeadRabbit
ok, dann wirds wahrscheinlich die schmiere sein, die fehlt bzw. verdreckt ist (son hartes schwarzes ekliges zeuchs) und erneuert werden muss... da hab ich ja bock drauf... :)
Matze
l501 el. Fensterheber G_ufuf Die Cuore Serie 11 31.03.2011 00:33
El. Fensterheber L701 markusk Die Cuore Serie 4 12.11.2008 21:32
fensterheber beleuchtung > lichtorgel erloeser Die Materia Serie 10 07.03.2008 10:35
elektrische Fensterheber kaufen.... autolykos Die Move Serie 6 10.04.2006 12:09
El. Fensterheber Hinten geggi 4WD/Offroadforum 5 17.11.2005 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
