Alt 21.02.2005, 12:23   #1
Kermit
Standard schleichender Kühlwasserverlust
Hi,
bin seit zwei Jahren zufriedener Appi-Fahrer und sozusagen "neu" hier. Mein Problem: Der Appi hat alle 500km einen leeren Ausgleichsbehälter - Kühlsystem scheint aber dicht zu sein. Leider konnte die Werkstatt (ATU) das System nicht abdrücken, da wohl der Einfüllstutzen keine genormte Größe hat (??) - könnte das an der Wasserpumpe liegen? Ist es normal, daß das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter auch bei heißem Motor stets kalt ist? .... Danke! :)
Alt 21.02.2005, 17:49   #2
Robi
Hi Kermit
Willkommen im Forum
Es könnte die Wasserpumpe die Ursache sein.
Verliert der irgendwo Kühlflüssigkeit, siehe mal unters Auto, ob eine Wasserpfütze liegt. Check mal alle Kühlerschläuche, ob die brüchig sind.
Schau mal, ob aus dem Auspfuff weiß raucht, naja schlecht bei dieser Jahreszeit zu beurteilen, wäre auch eine Möglichkeit.
Beste Methode wäre das Abdrücken.
Robert
Alt 21.02.2005, 17:55   #3
Am besten du fährst wirklich einmal in eine freundliche Daihatsu Werkstätte und bittest sie darum dass sie dir dein Kühlsystem abdrücken.
Das Wasser im Ausgleichsbehälter ist kein Massstab, kontrolliere bei heissem Motor ob alle großen Wasserschläuche heiss sind, wenn nicht ist das Termostat oder die Wasserpumpe defekt! Ich rate dir das aber so schnell wie möglich zu machen da du sonst einen schaden an der Zylinderkopfdichtung riskierst.
Alt 21.02.2005, 18:02   #4
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Ich danke Kermit für diesen Thread
Als ich gestern die Batteriehalterung eingebaut habe, mußte ich ebenso feststellen das mein Ausgleichsbehälter des Kühlsystems mehr als leer ist. Die großen Schläuche sind alle "warm" ebenso ist der Kühler rand voll mit Kühlflüssigkeit. Müßte am besten auch mal in die Dai-Werkstatt fahren. Aber das wird vor Mittwochnachmittag nichts :(
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 21.02.2005, 18:59   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Komische Sache das.
Scheint grade das *Appi-verliert-Wasser-Syndrom* zu sein.
Hatte ich auch. Bei mir scheint es der untere Schlauch am Kühler gewesen
zu sein. Haben den einfach ein Stück (4cm) gekürzt. Dort war es sehr feucht.
Habe jetzt aber noch nicht weiter nachgeschaut ob ich noch genug Wasser
drin hab. Naja, bei mir ist halt so, wenn etwas Wasser fehlt und man das
kalte Auto startet, dann blubberts kurz im Wärmetauscher. Und bis jetzt
hat es noch nicht wieder geblubbert.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 25.02.2005, 15:38   #6
Frog1971
So. Das mit dem Schlauch kürzen war ohne Erfolg.
Kein Wasser mehr im Ausgleichsbehälter.
Cheffe hat mir jetzt mal nen anderen Kühlerverschluss raufgemacht
da, als er etwas Druck in den Ausgleichsbehälter gemacht hat, ganz
minimal (nur 1-2 Tröpfchen) am Verschluss zu sehen waren.
Jetzt heist es erstmal abwarten.
Ich schau nacher mal bei Biankas Appi, wie es da aussieht.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 27.02.2005, 00:31   #7
Marius
Hallo Kermit,
erstmal ein dickes hallo an Kermit, bin auch neu und mir wurde hier auch schnell geholfen.
Aber macht mir keine Angst, jetzt muss ich gleich morgen erstmal mein Appi checken bei dem was ihr hier schreibt.... macht mir kein Kummer
Marius
Alt 28.02.2005, 14:29   #8
DaihatsuF20
Servus,
ich habe genau das selbe Problem bei meinem Charade... Also nicht nur *Applause-Problem*! Werde das Kühlsystem auch demnächst abdrücken lassen.
DaihatsuF20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2005, 15:52   #9
Frog1971
Kleine Info.
Biankas Appi verliert kein Kühlwasser.
Bei mir heißt es halt abwarten
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 04.03.2005, 08:50   #10
SvenNBG
Hi,
hab seit zwei tagen das gleiche Problem.
Jetzt die Ursache!
Bei mir ist der Heizungskühler sprich Wärmeaustauscher undicht!!
Kostet bei Daihatsu 295 +Steuer.
Symtome unter anderem:
Verlust Kühlwasser
Komischer geruch im Innenraum
Beschlagene Scheiben bei extremen Temperaturunterschied innen Außen
Steigende Motortemperatur immer im oberen drittel.
Kommt von euch jemand günstig an sowas heran?
DAnke
A101 Kühlwasserverlust Closed 24/7 Die Applause Serie 11 08.09.2011 13:02
Cuore L251, Kühlwasserverlust Eckstein Die Cuore Serie 23 14.07.2010 11:21
l201 Kühlwasserverlust chrille66 Die Cuore Serie 5 26.12.2008 15:42
Brauner Schlamm im Luftfilterkasten und Kühlwasserverlust pappada Die Cuore Serie 30 02.01.2008 17:45
Kühlwasserverlust! BJoe Die HiJet Serie 5 22.01.2007 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
