Alt 04.03.2005, 11:00   #11
power-gamer
schrotthändler...
das mit dem kühlwasserverlust kann aber auch auf ne kaputte kodi hinweisen... ich wäre da vorsichtig :!:
Alt 04.03.2005, 19:41   #12
SvenNBG
ich bin in einem Autohaus tätig wir haben alles überprüft. bei mir ist es der heizungskühler
Alt 05.03.2005, 15:34   #13
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
So.
Bei mir scheint es der Kühlerverschluss gewesen zu sein.
Bis jetzt noch keinen weiteren Kühlwasserverlust.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 07.03.2005, 02:20   #14
Kermit
danke für die Antworten!
schütte im Moment immer etwas nach (Verbrauch ist aber geringer geworden) - richen tut´s im Innenraum auch, die Temperaturanzeige ist aber korrekt. Nun....
Alt 07.03.2005, 23:49   #15
Frog1971
Wenn es im Innenraum nach Kühlflüssigkeit riecht
(leicht süsslich) ist es zu 90% der Wärmetauscher.
10% können aber auch kzzt starker Verlust im Motorraum sein.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 09.04.2005, 17:10   #16
Arielle
Irgendwie hören bei meinem Appi die Temperaturprobleme auch nicht auf.
Das Ganze nervt jetzt schon fast 1 Jahr - Appi wird heiss, zuhause geguckt - Thermoschalter hin. Hab ich getauscht.
Zwei Monate ohne Probleme gefahren - Appi wird heiss - zuhaus geguckt - Thermostat hin. Hab ich auch getauscht.
Wieder ca. 2 Monate ohne Probleme gefahren, stehe an der Kreuzung - Appi wird heiss. Zuhause geguckt - Ventilator schaltet sich nicht ein. Ich habe ihn einfach direkt an die Zündung gehängt und ständig mitlaufen lassen, weil es mir zu blöd war.
Das war zu Silvester. Bisher machte er keine Mucken mehr. Bis zu Ostern. Ich fahre nach Deutschland - Appi wird heiss. Am Wochenende ist es etwas schwierig, etwas dagegen zu unternehmen, also habe ich ihn so gefahren, dass ich hohe Temperaturen grössten Teils vermeiden konnte. Das heisst, nicht über 3500 Umdrehungen und auch ja nicht unter Tempo 90, sonst konnte ich mir schon den nächsten Pannenstreifen zum Abkühlen suchen.
Seltsamerweise passiere das Spielchen zwischen Passau und Nürnberg ständig, danach bin ich an die 500 km ohne irgendein Problem gefahren. Als ich am Rastplatz kurz anhielt, um im Hotel anzurufen und danach wieder losfuhr, kletterte die Temperatur wieder hoch.
Also wieder komplett abkühlen lassen und danach gab es die restlichen 250 Autobahnkilometer keine Probleme.
Autobahnabfahrt runter - 1. Kreuzung - Appi wird heiss :(
Am nächsten Morgen habe ich wieder mal Wasser nachgefüllt, bin 40 km bergauf und bergab durch die Gegend gefahren, mit hohen und niedrigen Drehzahlen - absolut nichts.
Ein paar Stunden später nach Dortmund - Tempo 100-120 - Appi wird heiss.
Zuhause habe ich festgestellt, dass das neue Original-Thermostat erst weit über 90° öffnet. Also Thermostat raus und ohne weiterfahren.
Endeffekt: 2 Tage Ruhe und danach gingen die Temperaturprobleme munter weiter. Einmal wird er heiss, wenn ich an einer Kreuzung stehe, einmal nicht.
Einmal wird er heiss, wenn ich ihn hochtourig fahre, beim nächsten Mal nicht.
Ich weiss echt nicht mehr weiter, wo ich noch suchen soll. In der Werkstatt war er schon 4x und die haben auch nichts gefunden.
Hat hier noch jemand einen Tip für mich? Hergeben will ich den Appi nicht, aber ich brauche ein zuverlässiges Auto. Wenn ich den Fehler nicht bald finde, ist irgendwann wohl der Kopf im Eimer und das war´s dann :(
Gruss, Andrea
PS: Hab ich noch vergessen: Thermosensor, Zahnriemen und Rillenriemen für die Wasserpumpe habe ich auch schon getauscht.
Alt 09.04.2005, 18:38   #17
derbasti84
hallo, meinerhatte das problem mit kw verlust auch, bei mir war es die kopfdichtung.,also 30euro die dichtung und 30 euro die dehnschrauben und das ding neigefummelt,seit dem keine probleme.
Alt 10.04.2005, 13:17   #18
daihatsu-schrauber
@Arielle
sag mal hast du eigentlich noch wasser im system wenn du längere fahrten gefahren bist? bevor oder wenn er heiß ist? schonmal geguckt ob der innenraum trocken ist? Bei mir hatte er das auch so in der art und mein wärmetauscher war hin!
daihatsu-schrauber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2005, 18:11   #19
Arielle
@daihatsu-schrauber
Ich habe genügend Wasser im System, solange der Appi nicht heiss wird - dann wird natürlich alles beim Überlaufbehälter rausgedrückt, ansonsten fehlt kein Tropfen.
Auch der Innenraum ist komplett trocken.
Ach ja- den Verschluss vom Kühler hab ich übrigens letztes Jahr auch schon getauscht, hatte ich glatt vergessen.
A101 Kühlwasserverlust Closed 24/7 Die Applause Serie 11 08.09.2011 13:02
Cuore L251, Kühlwasserverlust Eckstein Die Cuore Serie 23 14.07.2010 11:21
l201 Kühlwasserverlust chrille66 Die Cuore Serie 5 26.12.2008 15:42
Brauner Schlamm im Luftfilterkasten und Kühlwasserverlust pappada Die Cuore Serie 30 02.01.2008 17:45
Kühlwasserverlust! BJoe Die HiJet Serie 5 22.01.2007 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
