Alt 08.02.2010, 18:05   #21
Jochen1983
Ok werde ich morgen mal gucken. Vielen Dank nochmal
MFG
Jochen1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 20:02   #22
evvikvar
Benutzerbild von evvikvar
Servus!
Wer kann erklären- was für Natur haben ablagerungen in die Schläuche (ligt es etwa an billigen Öle?), ab welhe Kilometerleistung soll man mit diese Probleme rechnen u.s.w..
Danke.
evvikvar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 21:16   #23
Das wird an schlechtem Öl, überzogenen Intervallen und Kurzstrecke liegen.
Alt 08.02.2010, 21:40   #24
Diesen Schleim gibt es vorallem bei teilsynth. Öl. Bei vollsynth. Öl hab ich das bei meinem Auto auch bei Kurzstrecke noch nicht beobachtet aber wehe man füllt auch nur etwas teilsynth. zum vollsynth. dazu, dann fängts sofort an zu schleimen.
Der Schleim selber ist ne Emulsion aus Kondenswasser (welches sich immer mehr oder weniger im Motor sammelt, durch Temperaturunterschiede, warm/kalt) und unverbrannten Kraftstoffrückständen. Das bei einem Öl Schleim entsteht und bei anderem nicht liegt denk ich mal einfach daran, das einmal das Wasser gebunden wird und ne Emulsion bildet und beim anderen verbindet es sich nicht mit dem Öl und bleibt wahrscheinlich unten im Sumpf in der Ölwanne bis das Öl heiß genug ist, das es verdampfen kann.....
Alt 09.02.2010, 16:22   #25
Jochen1983
So hab heute mal den Luftfilterkasten abgemacht, da musste ich auch links ein großen schlauch abmachen. In den schlauch habe ich reingepustet und die luft kamm wieder zurück. Ist das normal so? Und wofür ist der kleine schlauch der vom ventildeckel zum vergaser führt? Den hat mir daihatsu erneuert.
Alt 09.02.2010, 16:23   #26
Nein, das ist falsch so. Der ist also verstopft, daher Öldeckel undicht.
Auch mal den kleinen Schlauch auf am "Vergaser" abgezogen und reingepustet?
Alt 09.02.2010, 17:54   #27
Jochen1983
Ne bei dem kleinen schlauch hab ich nicht reingepustet. der wurde ja erst vor eine woche erneuert. Also muss ich den großen schlauch der zum luftfilterkasten führt reiniegen?
Alt 09.02.2010, 18:00   #28
Du solltest auch lesen was ich dir schreibe, sonst bringt das alles nichts!
Ich habe in einem meiner vorigen Beiträge geschrieben das der Stutzen an welchem der kleine Schlauch am Motor angeschlossen ist gerne mal verstopft und wenn das so ist,- bringt der neue Schlauch recht wenig. Also testen! Ist ja kein Akt,- nur vom "Vergaser" abziehen und reinpusten.
Auch testen musst du ob die Werkstatt die kleine Düse im neuen Schlauch wieder eingebaut hat,- sonst Ölverbrauch.
Also Sorry, wofür schreibe ich dir hier von den Gegebenheiten wenn du die Hälfte ignorierst
Zum großen Schlauch:
Laß ihn die Werkstatt reinigen wenn du es nicht schaffst. Das wird aber sicher der Grund sein weshalb es am Öldeckel sifft.
Alt 09.02.2010, 18:06   #29
Jochen1983
Ok. werd ich morgen alles in der werkstatt machen lassen. Hab da noch was. Habe ja seit eine woche ne neue kuplung drin, seitdem ruckelt es immer beim anfahren ?
Alt 09.02.2010, 18:09   #30
Das sollte normal sein, die neue Kupplung greift halt besser und abrupter und wenn du dann mit zuwenig Drehzahl anfährst, kanns schonmal "rupfen". Wird sich wieder bessern.
Fährt der Wagen ohne ruckeln an wenn du die Kupplung langsam kommen lässt und dabei viel Gas gibst, also viel Gefühl? Dann ists okay...
Den kleinen Schlauch testest du aber noch,- oder? ;(
L501: starkes ruckeln und Ölverlust Datwigsta Die Cuore Serie 40 18.09.2009 18:11
Ölverlust beim GTti Carsten.r Die Charade Serie 18 09.08.2008 01:09
Ölverbrauch / Ölverlust beim Sirion normal? wadschadhara Die Sirion Serie 19 03.01.2008 23:21
Ölverlust sega Die Cuore Serie 6 16.01.2007 10:12
Ölverlust beim L 501 Hähnchen Die Cuore Serie 11 13.07.2006 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
