Alt 08.02.2010, 14:13   #1
Jochen1983
Standard Ölverlust
hallo zusammen
Mein l501 verliert oil am oildeckel. Habe mir schon ein anderen oildeckel vom schrottplatz geholt. Aber bringt trotzdem nichts. kommt immer an der gleichen stelle raus. Was könnte ich noch machen.
MFG
Jochen1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 14:45   #2
Wenn am Öldeckel Öl rauskommt, wirds vermutlich rausgedrückt. Dann müsste aber Überdruck im Ventiltrieb herrschen. Das wiederum deutet m.E. auf eine Entlüftung hin, die diesen Namen zu Unrecht trägt.
Füttere die Suche mal mit Begriffen wie "Kurbelgehäuseentlüftung" oder "Unterdruckschläuche". über die Entlüftung werden Öl- und Kraftstoffdämpfe per Unterdruck in den Ansaugtrakt befördert, und so verbrannt.
Wahrscheinlich hast Du dann auch Öl-Wasser-Schlamm im Luftfilterkasten...
Alt 08.02.2010, 14:46   #3
Ich hab das betreffende Thema mit den Entlüftungen gerade oben angepinnt
Alt 08.02.2010, 15:03   #4
Jochen1983
Was würde mich das denn kosten wenn ich es in der dai werkstatt machen lasse? Habe nähmlich am mittwoch ein termin da, um den leerlaufregler zu reinigen.
MFG
Alt 08.02.2010, 15:05   #5
Prüfe und reinige es selbst,- frisst kein Brot
Der Leerlaufregler wird nichts haben bei dir,- eher muß das generelle Problem gefunden werden bei deiner Drehzahlsache.
Alt 08.02.2010, 15:10   #6
Jochen1983
Ja wenn ich wüsste wie ich das selber hinbekommen kann, dann würde ich es ja machen. Aber ich habe keine ahnung davon.
Alt 08.02.2010, 15:15   #7
Deshalb sagte ich ja schon das der betreffende Beitrag im Cuoreforum ganz oben angepinnt ist
Das sind meist nur verstopfte Schläuche, weshalb der Motor das Öl dann woanders rausdrückt...
Alt 08.02.2010, 15:19   #8
Jochen1983
Ok Danke. Werde es dann mal ausprobieren
Alt 08.02.2010, 15:21   #9
Dieses Thema hat Q-Big gerade angepinnt oben im Cuore-Forum:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=19981
Lies das mal, und stell danach noch Fragen, wenn Du noch welche hast. Selbst gelesen hab ichs nicht... Aber es geht halt darum, dass Die Entlüftungen nicht zu sein dürfen...
Alt 08.02.2010, 15:32   #10
Und ich würde dir empfehlen den Termin "Drosselklappe reinigen" zu ändern in "Drehzahl zu hoch,- Fehler suchen". Das sollte ein Händler schnell schaffen,- und entsprechend auch schnell selbst drauf kommen wenn es an der Drosselklappe liegt. Ansonsten zahlst du viel Geld für die Reinigung dieser und der Fehler ist z.B. noch da,- wäre natürlich blöd.
L501: starkes ruckeln und Ölverlust Datwigsta Die Cuore Serie 40 18.09.2009 17:11
Ölverlust beim GTti Carsten.r Die Charade Serie 18 09.08.2008 00:09
Ölverbrauch / Ölverlust beim Sirion normal? wadschadhara Die Sirion Serie 19 03.01.2008 22:21
Ölverlust sega Die Cuore Serie 6 16.01.2007 09:12
Ölverlust beim L 501 Hähnchen Die Cuore Serie 11 13.07.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
