Alt 09.02.2010, 18:12   #31
Jochen1983
ja denn schlauch teste ich noch. Und danke nochmal für die hilfe. werde morgen mal schreiben was die werkstatt gemacht hat
Jochen1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 18:16   #32
Kein problem
Und wie gesagt,- da der Schlauch zu ist, baut der Motor Druck auf und der entweicht dann durch den Öldeckel und oder anderen Dichtungen.
Und achte auf die Düse im kleinen Schlauch und das er stutzenseitig frei ist!
Das System muß funktionieren, sonst gibts Probleme mit dem Öl wie du sie jetzt hast oder auch schlimmer!
Alt 09.02.2010, 18:16   #33
Den Schlauchanschlussstutzen des dicken Schlauches auch mal durchpusten, hinter dem Schlauchanschluss ist ein kleiner Ölabscheider der verstopft auch mal gerne, genauso den Kanal im Luffikasten mal durchpusten.
Alt 10.02.2010, 16:19   #34
Jochen1983
So mein Auto ist wieder fertig. Ich schreib mal was die Dai-werkstatt gemacht hat wegen meiner zu hohen drehzahl und oilverlust am oildeckel.
leerlaufsteller gereinigt
Drosselklappenanschlag eingestellt
Motorbelüftung geprüft- War aber alles ok bei der Motorbelüftung
Pluspolklemme erneuert- war kaputt
Und er hat mir das kupplungseil richtig eingehangen, und nen neuen oildeckel bekommen.
Insgesamt habe ich mit mwst 97 euro bezahlt.
L501: starkes ruckeln und Ölverlust Datwigsta Die Cuore Serie 40 18.09.2009 18:11
Ölverlust beim GTti Carsten.r Die Charade Serie 18 09.08.2008 01:09
Ölverbrauch / Ölverlust beim Sirion normal? wadschadhara Die Sirion Serie 19 03.01.2008 23:21
Ölverlust sega Die Cuore Serie 6 16.01.2007 10:12
Ölverlust beim L 501 Hähnchen Die Cuore Serie 11 13.07.2006 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
