Alt 28.03.2010, 21:47   #1
Tronde
Benutzerbild von Tronde
Standard unruhiger Motorlauf
Hallo Leute,
Unser 99er Appi läuft unter Last bis ca. 3000 Umdrehungen wie gedrosselt und rüttelt sich etwas auf Geschwindigkeit.
Mit viel Gas läuft er aber sehr gut vorwärts.
Ab einer Geschwindigkeit von ca. 115 Km/h verliert er plötzlich wieder an Leistung und fängt an sich zu rütteln. Einmal stank es sogar etwas nach Kupplungsabbrieb, bei Geschwindigkeit über 100. Ich denke aber das hängt nicht unbedingt zusammen.
Wonach muss ich hier suchen? Beziehungsweise, woran kann dieser Leistungsmangel liegen?
Also, mal vorangestellt, ich werde die Tage mal die Zündkerzen tauschen, aber daran wird es wohl nicht liegen.
Danke schonmal ...
Tronde
- ! hier könnte Ihre Signatur stehen ! -
Tronde ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 00:17   #2
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Benzinfilter mal tauschen Luftfilter, Zuendis und mal nach fehlern im ECU faanden
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 29.03.2010, 18:07   #3
Nviduum
Moeglicher Fehler ist noch der MAP-Sensor.
wie gesagt mal das Stg. auslesen (lassen)
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 29.03.2010, 18:11   #4
Schreib mal Piet an, der hat lange Zeit das selbe Problem gehabt und alles durchgetestet.
Und wenns so sein sollte, stehen die Chancen leider schlecht, bzw du machst deinen Doktor und zerlegst die halbe Karre.
Alt 29.03.2010, 20:31   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Falsch Dennis.
Ich habe IMMERNOCH das Prob. Und das bei 2 (ZWEI) 98er Applause.
Nächste Woche tauschen wir dann die Benzinpumpe bzw schauen ob sich das Sieb
zugesetzt hat. Ansonsten habe ich bereits alles durch.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 29.03.2010, 20:36   #6
Falsch Dennis.
Ich weiß, aber soo pessimistisch wollte ich das jetzt auch nicht vermitteln
Alt 30.03.2010, 22:45   #7
Tronde
Oh ... das klingt aber nach einer Konstruktionskrankheit bei der letzten Applause-Serie. Kann das sein?
Tronde
Alt 31.03.2010, 19:27   #8
Frog1971
Bis jetzt sind wir beiden die einzigen mit dem Fehler.
Evtl ist es ja bei dir auch nur ein Benzinfilter der zu ist. Denn ein Ruckeln habe ich
definitiv nicht. Es fehlt einfach nur die Leistung.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 31.03.2010, 22:46   #9
martin j
Benutzerbild von martin j
piet komm doch wenn das treffen ist und du den appi dabei hast mal rein bei mir kann ja auch noch mal schauen dann. eventuell fällt mir ja noch was ein
Alt 01.04.2010, 00:32   #10
Applause-limited
hab schon ewig keinen appi 2 in der werkstatt gehabt, den granny mit dem HD-EP kann man über OBD II auslesen (mit dem diagnosegerät DS II/ DS 21 oder mit Bosch,gutmann und co)
so könnte man sich auch die parameter wärend der fahrt anschauen, für mich klingt das rein bauchgefühlmäßig nach zündung oder Abgasrückführung.
ich würde spasseshalber mal den AGR kanal verschließen mit einem blech oder ähnlichem. hat bei auto´s anderer marken schon wahre wunder gewirkt- die hatten ähnliche symptome
Viele Grüße Patrick
Leicht unruhiger Motorlauf Ping Die YRV Serie 11 25.03.2009 08:03
Pumpender Motorlauf!!!!!! Hilfe Focusx Die Charade Serie 45 01.02.2009 12:51
g100 motorlauf powerbroesel Die Charade Serie 22 13.12.2008 16:30
ruppiger Motorlauf beim Einschalten der Klimaanlage aum 4WD/Offroadforum 12 30.07.2008 22:43
Unruhiger Motor koray Die Applause Serie 2 25.08.2007 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
