![]() Registriert seit: 14.01.2011
also ich habe einen cuore l7 bj.00. als ich heut morgen zur berufschule fahren wollte ist mir auf halben weg aufgefallen das das auto unnormal wackelt im leerlauf. haube aufgemacht. motor wackelt wie verrückt und läuft unruhig. bin dann wieder nach hause und zuhause mal nachgeschaut: motor läuft auf 2 zylindern. wieso und weshalb-keine ahnung
. von jetzt auf gleich! brauche dringend hilfe! weiß jemand an was das liegen könnte?!
Juicy Rides Low'n'Slow
Ich würde erstmal die Zündspulen, Zündkerzen, Kabel und Stecker usw.
auf ordnungsgemäßen Sitz überprüfen. Bei weiterhin bestehendem Problem untereinander mal tauschen. |
also zündkerzen und stecker hab ich getauscht und kabel sind auch in ordnung. funke kommt am 2ten("kaputten") zylinder an.
geht aber trotzdem nicht!
Kompressionstest machen, liegt die Kompression bei 2 Zylindern unter ca 5 bar hast du den Fehler.
steuergerät???
Nein, Kopfdichtung.
Die brennt manchmal am Steg durch so das ein Zylinder Kontakt zum anderen Zylinder hat. Das läuft natürlich unrund und zeigt sich in der Kompression. Allerdings läufts dann wirklich unrund und der Motor müsste auch in den Einlasskrümmer zurückhauen, bzw der müsste an einem der Zylinder warm werden.
| Vergaserheitzungs-Thermostatventil brauche dringend Hilfe | Kisti | Die Cuore Serie | 15 | 22.10.2008 15:26 |
| Brauche dringend Ventil HILFE | portessa | Die Cuore Serie | 2 | 07.02.2008 23:18 |
| brauche dringend hilfe ( auspuffanlage ) | skywalker | Die Sirion Serie | 15 | 04.09.2007 17:09 |
| Brauche dringend Hilfe... Kupplung? | mover | Die Move Serie | 21 | 02.03.2006 19:05 |
| Brauche dringend Hilfe (Kupplung) | yvonne | Die Charade Serie | 3 | 14.07.2004 12:51 |
