Alt 10.01.2012, 00:32   #11
außer dass ich alle 5tkm einen halben Liter Motorenöl nachschütten muß (aber das wäre ja ein anderes Thema ;-)
Hat der TE schon richtig erkannt.
Nur kurz anmerken muß ich ganz deutlich:
0.5l Ölverbrauch sind erstmal sicherlich erhöht, aber letztlich gemäß Spezifikation und Serienstreuung noch im grünen Bereich.
Alt 10.01.2012, 00:54   #12
Können wir beim Thema bleiben.
By the Way: für ein Auto welches vielleicht 1000€ Wert ist wird auch kein normaler Mensch eine Reparatur von 600€ machen wenn die Kiste 0,5L Öl auf 1000KM nimmt. Bei 155Tkm auf der Uhr sind die 0,5L auf 1000Km noch voll Okay, gerade wegen den oft auftretenden und bekannten, massiven, Ölverbrauchsproblemen.
SAE 80W gehört definitiv nicht in dieses Schaltgetriebe. Je nach Getriebebauweise und z.B. vorhandenen Hypoid-Getrieben, kann sowas schnell zu Schäden führen.
Gute Erfahrungen hab ich auch mit dem Getriebeöladditiv von Liqi Moly gemacht. Wenn es dir die 15€ Wert ist und du den Wagen noch ne Weile fahren möchtest ist das eine sinnvolle Investition.
Alt 15.01.2012, 23:13   #13
kalle
So Leute,
das frische Öl ist drinn, Additv von LM auch mit bei, Dichtringe neu. Zu mehr als einer Testrunde durchs Dorf hats bisher nicht gereicht, aber leiser ist er auf jeden Fall. Ich fahr normalerweise erst am Donnerstag wieder damit, dann hör ich mehr.
Bis demnäxt,
kalle
kalle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 21:59   #14
kalle
Daumen hoch Abschlußbericht?
Also,
nach frischem Öl und drei Tuben LM Getriebeadditiv läuft der Kleine in allen Gängen schon deutlich ruhiger und läßt sich leichter schalten. Das Geräusch im 5. Gang ist aber nicht ganz weg. Aber Hauptache das Getriebe macht weiter seinen Job.
Hab vorsichtshalber mal geschaut was Ersatz kostet - 150€ beim Ausschlächter. Hat schon mal jemand am L701 Getriebe selber gewechselt?
Meine bisherigen Getriebeoperationen haben an meinem Trekker stattgefunden und waren mit gut ausgestatteter Werkstatt einigermaßen stressfrei.
Bis demnäxt,
kalle
Alt 23.01.2012, 22:02   #15
Wenn das Ding bisschen vor sich hin surrt aber sonst alles funktioniert würde ich mir da keine Gedanken machen.
Alt 24.01.2012, 00:50   #16
Wie gesagt, die Getriebe machen eigentlich immer Geräusche dank der fehlenden Isolation zum Fahrzeug
Ob ein Schaden vorliegt kann man natürlich aus der Ferne nicht beurteilen, jedoch würde ich mir bei leichten GEräuschen keine Gedanken machen, zumal die Getriebe ausgezeichnete Notlaufeigenschaften haben. Sprich auch mit sich ankündigen Defekten halten die bei richtiger Pflege oft noch einige 10.000km.
4. und 5. Gang laut. Getriebe defekt? mstoeger Die Gran Move Serie 5 22.02.2009 16:30
Seltsame Geräusche vom Getriebe tallah Die Sirion Serie 3 25.08.2008 11:02
Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang BO-Mat Die Materia Serie 14 05.10.2007 14:54
Probleme/undichtigkeiten bekannt Getriebe G10? Rainer Die Charade Serie 16 19.09.2005 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
