Alt 18.01.2014, 18:09   #21
violator
die von dir genannten Verbraucher hängen nur leider nicht an der Sicherung Nr.9.
dort ist die Scheibenwischeranlage v+h und die Blinkanlage abgesichert.
Die Blinkanlage würde ich erst als zweite prüfen wollen.
Erstmal Schalter, Motoren und Pumpen prüfen die Zündungsplus erhalten!
violator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2014, 19:12   #22
Kokomiko
Mir schon klar, geht aus dem Thread ja auch eindeutig hervor.
Nur versuche ich es halt unkonventionell, denn logisch ist das Verhalten der Sicherung ja nun einmal nicht.
Vielleicht ist es ja ein Anstoß für jemanden, der etwas mehr von der Materie versteht als ich
Alt 18.01.2014, 22:35   #23
violator
das ist allerdings SEHR unkonventionell......
idee....kalte luft enthält wesentlich mehr Feuchtigkeit als warme luft.
ggf. bildet sich in einer Steckverbindung zum Wischermotor, den pumpen oder in einer steckverbindung genug feuchtigkeit um einen kurzen zu produzieren.
durch den kurzen entsteht ausreichend wärme um die feuchtigkeit zu "verdampfen" und nach dem sicherungstausch läuft alles ganz normal
Alt 18.01.2014, 22:54   #24
Kokomiko
Das ergibt Sinn
Alt 18.01.2014, 22:57   #25
Eine Sicherung verhält sich immer logisch, schließlich ist sie ja kein menschliches Wesen...nur haben wir die Logik noch nicht durchschaut.
Das klingt logisch!
Alt 20.01.2014, 20:14   #26
violator
hmm, des joggerjürgens problem gelöst? gar keine reaktion von dem guten.....
Alt 20.01.2014, 21:22   #27
vielleicht wartet er auch nur auf den Frühling.
Alt 20.01.2014, 22:55   #28
violator
Dann dürfte sich das Problem klimabrdingt erledigt haben...
Alt 10.02.2014, 19:34   #29
joggerjuergen
Standard Fehler gefunden!!!!!!
Hallo an alle, und danke für eure Kommentare, folgender Fehler war es:
Heckwischer ging schon lange nicht mehr, hatte ihn deshalb auch niemals mehr versucht einzuschalten, doch das war nicht der Fehler.
Der Fehler war, im inneren des Schalters des Heckwischers, war ein Kunststoffteil abgebrochen, vielleicht auch noch kleine Federn oder Metallplättchen die nicht mehr an ihrem Platz waren , diese Teile sind mir beim öffnen des Schalters herausgefallen. Nun war es so, dass im Schalter auch noch so eine Art Gleitfett vorhanden war, durch ungünstige Lage der Teile und Frost sind diese zusammen gefroren und haben den Kurzschluss hervorgerufen.
Schalter vom Stromkreis getrennt und habe Ruhe!
MfG an alle
Jürgen
Geändert von joggerjuergen (10.02.2014 um 19:38 Uhr)
joggerjuergen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 21:01   #30
BlackDevil_M2
Benutzerbild von BlackDevil_M2
Naaaa das ist doch mal n ding....
Hauptsache Fehler gefunden....
Ohne Bass kein Spass...
BlackDevil_M2 ist offline   Mit Zitat antworten
A101 Tacho brennt durch....... heroofberlin Die Applause Serie 9 23.10.2009 22:18
Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch Mues-Lee Die Cuore Serie 2 14.01.2009 22:06
Wasserkühlerrad geht ständig an und aus??? Challenger Die Sirion Serie 3 19.11.2008 22:03
Schaltknauf geht ständig ab... slotherbie Die Materia Serie 6 22.08.2008 01:50
G100 geht ständig aus mam Die Charade Serie 5 24.11.2007 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
