Alt 12.10.2014, 22:04   #1
Ghettoadler
Benutzerbild von Ghettoadler
Standard Offener K&N-Luftfilter im L251
Da hier irgendwo mal was geschrieben wurde, das es keine Möglichkeit gäbe einen offenen K&N Luftfilter in dem L251 zu verbauen, hab ich mir es nicht nehmen lassen und habe es ausprobiert.
Über Sinn und Unsinn dieser Dinger brauchen wir hier nicht zu diskutieren.
Aber das Ding hört sich geil an und subjektiv kam es mir vor, als würde der Motor etwas ruhiger laufen (evtl. höhere Standgasdrehzahl, durch mehr Luft).
Den Temperaturfühler aus dem originalen Luftfilterdeckel habe ich in der Nähe des K&N befestigt. Da mein Sohn mit meinem Auto öfters von der Polizei angehalten wird, habe ich ihn nur 2 oder 3x im Auto gehabt und werde ihn deshalb jetzt bei "Verkaufen" zum reinen Selbstkostenpreis für die Teile anbieten.
Geändert von Ghettoadler (12.10.2014 um 22:16 Uhr)
Ghettoadler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2014, 08:23   #2
Du hast auch sicherlich den Tankgeber neben den Tankdeckel gebaut, oder?
Alt 13.10.2014, 13:06   #3
Ghettoadler
Den Temperaturfühler habe ich nur provisorisch da hingesteckt. War doch nur zum testen. Wenn ich das hätte weiterfahren wollen, hätte ich noch einen Anschluss in das Ansaugrohr gebaut.
Alt 13.10.2014, 20:07   #4
Ok, dann bin ich beruhigt
Alt 13.10.2014, 21:45   #5
Daiminator
Soviel zum subjektiven Empfinden...
  • Im Leerlauf ist die Drosselklappe fast ganz geschlossen, erzeugt in Summe vielleicht 0,6 bar Unterdruck (bezogen auf Umgebungsdruck) im Saugrohr um die LL-Drehzahl einzuregeln.
  • Der originale Luftfilter erzeugt mal grob geschätzt 10mbar = 0,01bar Durckverlust. D.h. von den 0,6bar Druckverlust entstehen 0,59bar an der DroKlap, 0,01bar am Filter.
  • Der K&N verursacht positiv geschätzt nur halb so viel Druckverlust, also 5mbar= 0,005bar.
  • Was jetzt passiert ist dass der Leerlaufregler die DroKlap ein klitzekleines Bisschen weiter zu macht um den LL-Drehzahl-Sollwert (= fixer Parameter in der ECU) wieder einzustellen. Jetzt gibt es wieder 0,6bar Gesamt-Druckverlust, nur eben 0,595bar über der DroKla und 0,005bar überm Filter
D.h. weniger Druckverlust im Ansaugdruck bringt beim Benziner einzig und allein in der Vollast (Gaspedal voll getreten, DroKla ganz offen) etwas. In allen andere Lastzuständen erzeugt beim Otto-Motor eh die Drosselklappe zwecks Laststeuerung "künstlich" Durckverlust. (Deshalb sind die Diesels ja grade in die Teillast so viel effizienter)
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
'95er L501, lila-blau. Extras: 4 Türen, Drehzahlmesser, geteilte Rücksitzlehne, Heckklappen-Fernentriegelung :D
Geändert von Daiminator (13.10.2014 um 21:48 Uhr)
Daiminator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2014, 22:19   #6
Charly77
@ Daiminator...und was für eine funktion hat die unterdruckkammer im luftfilterkasten oder ansaugweg?
Dreihatsu
Alt 13.10.2014, 22:30   #7
Daiminator
Was fürn Ding?
(Ich hab wirklich keine Ahnung um was es da gehen könnte)
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
Alt 13.10.2014, 23:11   #8
Ghettoadler
Ich glaube er meint das rot eingekreiste Teil, am originalen Ansaugrohr !
Alt 13.10.2014, 23:29   #9
Daiminator
Achso, dass ist ein Resonanzvolumen ("Helmholtz-Resonator" für die google-Suche), um Geräusche bestimmter Frequenzen zu eliminieren.
Gibts mit gleichem Prinzip in der Abgasanlage (versteckt in den Schaldämpfern) auch.
Hat auf den Druckverlust nahezu keinen Einfluss.
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
Alt 14.10.2014, 12:37   #10
exar
Benutzerbild von exar
Daumen hoch
Den Temperaturfühler könnte man durch den Blechdeckel des Luftfilters montieren.
Aber dieser Filter samt Ansaugrohr ist für den kleinen Motor etwas überdimensioniert...
Naja,zumindest wird die Luftführung zur Drosselklappe hin passend schmaler.
Beste Grüße
Exar
Offener Luftfilter (move l6) Alex1992 Die Move Serie 90 16.06.2019 20:02
L501 offener Luftfilter chico87 Die Cuore Serie 19 20.12.2012 18:16
offener Luftfilter K57i Challenger Die Materia Serie 13 17.03.2009 20:20
Offener Luftfilter G200-Freak Die Charade Serie 3 27.02.2005 18:03
OFFENER LUFTFILTER G200-Freak Die Charade Serie 12 25.10.2004 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
