Alt 11.09.2015, 14:57   #1
Japan4ever
Benutzerbild von Japan4ever
Standard Gummilager an der Hinterachse defekt
ich war heute bei GTÜ und bin durchgefallen.Grund war der Endtopf, welcher undicht war und die Gummilagerung an der rechten Hinterachse.
Der Prüfer meinte,ich müsste das Gummi wechseln, weil es stark beschädigt war. Das Gummi war in einer runden Buchse (siehe Bild).
Aber woher bekomme ich das, und wie viel kostet es?
Dateityp: jpg DSC_1749.jpg (1,57 MB, 194x aufgerufen)
Japan4ever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2015, 15:06   #2
Mit Glück einzeln bei daihatsu. Mit Pech nur als ganze Baugruppe
Alt 11.09.2015, 15:40   #3
Buchse beschaffen ist das eine ; das andere ist die Buchse erstmal ausbauen . Falls eine festgerostete Passschraube drinn ist evt nur mittels Trennen der Schraube mit einer 1mm-Blech-Trennscheibe möglich, zwischen Blechlaschen der Karosse und Buchsenauge der Achse ansetzen . Brauchste dann neue Schraube , deshalb möglichst ab gleich alles laufend mit Rostöser einsauen .
An meiner Schlacht-Applause-Hinterachse bin ich selbst damit gescheitert : kein Freiraum für die Trennscheibe . Mußte deshalb ein Stück Karosserie samt Querlenker "rausreißen" .
Gruß!
Alt 11.09.2015, 17:55   #4
Japan4ever
Gruß!
Die Büchsen habe ich eben gerade beim Daihatsu Händler gekauft. Für beide Seiten 39,66€. Ein Wucherpreis für 2 Gummis. Die Büchsen werde ich wohl in einer Werkstatt machen lassen. Mir fehlt das Werkzeug und die Hebebühne. Zusätzlich habe ich noch nie ne Hinterachse abgebaut, allerhöchstens mal Motoröl, Zündkerzen oder die Kühlflüssigkeit gewechselt.
Ich hätte noch eine Frage zum Endtopf. Undzwar ist dieser Fest mit dem Mittelschalldämpfer verbunden. Müsste ich dann diesen mit einer Flex Trennen? Benötige ich dann noch eine Rohrschelle um dem Endschalldämpfer mit dem Mittelschalldämpfer zu verbinden?
Alt 11.09.2015, 19:00   #5
Japan4ever
Welche Durchmesser muss die Rohrschelle haben?
Alt 11.09.2015, 19:10   #6
Bauch einziehen , drunterkriechen , selber messen mit Schiebelehre/ Meßschieber . Ich habe keine Ahnung vom Sirion , aber für meinen Dai besitze ich Abgasanlagen mit 3 verschiedenen Rohrdurchmessern .
Gruß!
Alt 14.09.2015, 22:49   #7
Ha, nur knapp 40 Euro für Originalsilentbuchsen, das geht doch noch. Beim aktuellen Ducato gibts die Buchse nur noch mit Blattfeder komplett. Das fängt dann im Netz bei ca. 180€ pro Seite an.
Nur das Auswechseln ist kein Spaß ohne passendes Einziehwerkzeug. Hab das vor ca. 4 Jahren beim alten Scudo gemacht, so mit Gewindestange und großen Unterlegscheiben, das Problem ist, das ohne genaue Führung die Buchse ständig schräg steht und klemmt.
Machen lassen ist da einfacher.
Alt 15.09.2015, 00:15   #8
Charly77
steht auf der Verpackung zufällig auch Cuore L251 drauf? Den nächsten TÜV werden meine nicht überleben.
Dreihatsu
Alt 16.09.2015, 20:18   #9
Japan4ever
Ich war heute beim Händler,um meine Teile zuholen. Es hat sich herausgestellt, dass es doch nur eins war. Ich habe also 39,66€ für eine Gummibuchse bezahlt. Das ist eine absolute Frechheit so viel Geld für eine Gummibuchse zuverlangen. Das ist so teuer, das es ja schon fast kriminell ist.
Mir blieb aber keine Wahl, entweder Auto abmelden und verschrotten oder es bestellen und machen lassen. So ist das halt bei Daihatsu.
Dateityp: jpg DSC_1755.jpg (1,52 MB, 122x aufgerufen)
Alt 16.09.2015, 20:22   #10
Japan4ever
Ich habe ein Bild hochgeladen.
achse, auflagerung
L501 Kraftstoffleitung und Gummilager Stabilisator martin7980 Die Cuore Serie 5 22.03.2016 18:44
Rocky F77 Hinterachse Pumpkin 4WD/Offroadforum 5 01.05.2013 16:43
A101 Querlenker und Gummilager Stabi für Appi1 appi91 Die Applause Serie 1 27.11.2012 19:44
quitschen von der Hinterachse Brummkreisel Die Materia Serie 17 05.04.2011 20:46
Bremsen Hinterachse sancho77 Die Applause Serie 9 12.03.2007 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
