![]() Registriert seit: 10.07.2011
Ein herzliches Grüß Gott aus Kulmbach
Seit dem unser Justy (Sirion M3) beim 79000er KD das 5W30 Öl bekommen hat,musste ich schon 1/2 L nachfüllen ( bei 83 000Km ). Bis zu diesem KD fuhr er mit 5W40 ohne bzw. sehr wenig Ölverlust. Wir fahren das Motörchen im kalten Zustand nie hoch.Und auch im warmen nur bis 3 tsd U/min . Er fährt Kurzstrecken mit 6Km und weitere Strecken mit 25 Km im Mix. Kann der Ölverlust mit dem anderen Öl zusammen hängen ? Soll er beim nächsten KD wieder 5W40 bekommen ? Hoffentlich hab ich nix kaputt gemacht. Gruß Dietrings |
5W-30 ist nicht gleich 5W-30 , und 5W-40 ist nicht gleich 5W-40 : halbmineralisch , HC-Synthese , vollsynthetisch , mit Esther usw usw .
Was genau für 5W-30 und was genau für ein 5W-40 wurde denn reingekippt ? Welcher Hersteller ? Qualmt es hinten raus beim Start , Ölflecken unterm Motor ??? Wohin könnte das Öl verschwinden ? Soweit mal meine Gedanken zum Sonntag ! |
Das 5W40 : BP Visco 5000 vom Subaru-Händler Das 5W30 : Mazda Orig.Öl Ultra Gruß Dietrings |
kein qualmen,kein Ölfleck
0,5l Ölverbrauch auf 4.000km.... bei VW wäre das teilweise schon ein sehr geringer Verbrauch. Bei einigen ihrer neueren Motoren haben die bis zu 1l/1000km als "Stand der Technik" durchgewunken...
Unschön ist es natürlich. Wenn tatsächlich kein Öl durch Undichtigkeiten nach außen kommt, muss es verbrannt werden. Das geht normalerweise nur über Ventilschaftabdichtungen (bei Daihatsu eher unauffällig soweit ich gelesen habe), oder über Kolbenringe. Mag sein, dass da früher billiges Öl verwendet wurde, wodurch die Ölbohrungen in der Nut der Ölabstreifringe bzw. die Ringe selbst leicht zu und fest sind. Oftmals qualmt es dann jedoch und der Verbrauch ist noch höher. Ich würde das bis zum nächsten Ölwechsel weiter beobachten und protokollieren. Sollte der etwas erhöhte Verbrauch sich nicht senken, könnte man beim nächsten Ölwechsel ein vollsynthetisches (kein HC-Synthese oder Teilsynthetik!!!) 5W-40 oder ggf. 0W-40 verwenden. Diese Öle sind warm etwas hochviskoser. Eventuell macht das Öl die Ringe wieder etwas frei. Denn total "dicht" sind die Ringe bei dem Ölverbrauch meiner Meinung nach nicht. Auch wenn viele das kritisch sehen, aber man könnte auch mal eine Motorspülung probieren. Das habe ich bei unserem Sirion gemacht. Der hatte (gebraucht gekauft mit 120.000km) zwar keinen Ölverbrauch, aber der Motor war (vermutlich aufgrund von Kurzstreckenbetrieb und billigem Öl) innen total versifft (schwarze Ablagerungen unter Ventildeckel und "Mokkaschaum" am Öleinfülldeckel). Das hat das Zeug wunderbar wegbekommen. Das hat zugegebenerweise nichts mit Ölabstreifringen zu tun, zeigt aber, dass das Zeug durchaus einiges an Schmodder lösen kann (wenn auch sicher nicht alles). Ist aber anscheinend auch eine Glaubensfrage. Am wichtigsten ist aber immer ein hochwertiges Öl zu verwenden. Wir fahren in unseren Autos (Materia mit 1,3l K3-VE und Sirion M3 mit 1l 1KR-FE) vollsynthetisches 0W-30. Kein messbarer Ölverbrauch.
Es grüßt Euch Sven |
Hallo Dietrings , studiere mal selbst die Eigenschaften der beiden Öle . Das BP scheint das mit der eindeutig besseren Reinigungswirkung zu sein .
Ich würde das MazdaÖl ablassen , (und evt auch aufheben ,) und wieder das BP rein . Und alles mal genau aufschreiben , auf wieviel km wieviel Öl .Warum wurde denn überhaupt die Ölsorte gewechselt ? Ich bin kein Ölexperte , aber mit vollsynthetischen Ölen habe ich saubere (auch Uralt-) Motoren . Es muß nicht ein 0W-irgendwas sein , ich fahre 10W-60 . Ansonsten : genau wie es mein Vorredner sagt . Gruß! |
Und die freigegebenen Ölsorten. Anscheinden ist der alte 2l HDI PSA Diesel nicht geeignet für 5W30 vollsynthetisch, soll ja 10W40 rein. Mir hat es das Hauptlager an der Schwungscheibe aufgelöst, hab ich so noch nie gesehen. Mein Motoreninstandsetzer (hab ja nicht alles selber) meinte, könnte am Öl liegen, das es das Lager ja nicht ausgelaufen sondern aufgelöst hat. Sieht aus, als hätte man ohne Flußmittel das Löten versucht und dann eben gefeilt.
Servus vom Kronicher ! :)
Nie mehr als 3000 Touren ? Ich hab gehört, es soll ab und an ganz gut sein, dem Motörchen auf ner längeren Autobahnetappe ma ordentlich die Sporen zu geben, gerade um solche Verklebungen an den Kolbenringen zu lösen. Ansonsten hab ich mittlerweile auch schon desöfteren gehört, dass die Dreizylinder gern mal zum Ölverbrauch neigen. Allerdings normalerweise erst jenseits der Hunderttausend.
Didi, da hast du recht. Vor allem der Nockenwellenversteller mag das nicht, in Ruhe gelassen zu werden. Öl muß heiß werden, mindenstens 80°-90°, eher über 100°, damit das Wasser verdunstet. Ansonsten altert es übermäßig, Säuren werden gebildet die zu Korrosion führen usw. Dietrings, Motoren sind zum Fahren gebaut, nicht zum Schonen. Will man nur niedertourig fahren, dann große Hubräume mit wenig Öl ala USA und relativ wenig Literleistung. Dann wird halt ein größerer Teil des Kraftstoffs in Heizwärme umgewandelt. Ich habe schon etliche Motoren zerlegt, die größten Verschleißschäden hatten die am schonensten gefahrenen Motoren oder die kleinen, denen man nur alle 30.000km gewartet hat. Von den modernen Bezinern der letzten 40 Jahre. Alte Benzdiesel Motorstand 50er Jahre fallen da raus. Käfer ebenso, denn das war Murks.
Naja,ok,dann werd ich das alles mal bedenken und die Sache weiter beobachten.
Vielen Dank Euch @Joschi Hab die Werkstatt gewechselt .Vom FSH zum FMH @Didi Schöne Grüße nach Kronach.Ich komm einmal pro Woche nach KC. |
| Ölverlust | Pelle | Die Cuore Serie | 9 | 07.05.2015 10:45 |
| Ölverlust | magnum | Die Materia Serie | 27 | 28.02.2013 19:41 |
| Ölverlust?! Nur wo? | toal | Die Cuore Serie | 7 | 30.03.2012 17:37 |
| Ölverlust | Jochen1983 | Die Cuore Serie | 33 | 10.02.2010 15:19 |
| Ölverlust | sega | Die Cuore Serie | 6 | 16.01.2007 09:12 |
