![]() Registriert seit: 29.03.2013
Hallo!
Neben meinen CO Werten,(siehe Frage von letzter Woche) habe ich auch noch ein Problem mit meinem Innenraumlüfter. Der Schalter scheint durchzuschalten (Durchgangsprüfung: in unterschiedlichen Stellungen (1.2.3.) werden unterschiedliche Kontakte angesteuert. Auch Beim Gebläsemotor kommt (mit Prüflampe gemessen) Strom in Stellung 1,2und 3 an. Gut, dachte ich, dann ist wohl der Motor defekt. Ich habe ihn ausgebaut und sicherheitshalbe noch mal dirket an eine 12V Baterie gehalten. Dann surrt der Lüftermotor wie neu. Anscheinend kommt nicht genut Strom am Gebläse an. Gibt es irgendwo ein Releis?? In der Nähe des Sicherungskastens sind nur zwei, eins glaube ich für den Scheibenwischer, und eins für den Blinker, ober habe ich da was falsch?? Gruß Josef |
Kaum, mit dem Stufenschalter. Masse schon geprüft?
Also am Stecker zum Gebläse sind zwei Kontakte. Eins ist wohl Masse. Wenn ich die mit der Prüflampe verbinde und den Gebläseschalter betätige, leuchtet die Prüflampe.
Relais gibt es nicht. Hört sich in der Tat nach einem Kontaktfehler an. Ich würde einmal Masse testen und dann 12Volt, dann weißt du wo du suchen musst.
Den Gebläsewiderstand auf keinen Fall ausbauen, der überlebt das meist nicht |
Im Gebläsegehäuse. Denn, musste er luftgekühlt werden.
Die folgenden Werten können mit Deinem Wagen identisch sein. Geändert von Bauer_Sucht_Sau (21.07.2021 um 09:36 Uhr) |
Danke
Das hilft sehr! |
Gruss Mike
| Schalter Lüftung Gebläse defekt !!Hilfe!! | hicral75 | Die Sirion Serie | 1 | 05.11.2019 19:42 |
| gebläse?! | magnum | Die Materia Serie | 2 | 29.12.2012 21:14 |
| Lüftung/Gebläse | Skubi | Die Cuore Serie | 6 | 01.09.2011 00:53 |
| Gebläse | Digga | Die YRV Serie | 8 | 30.12.2009 11:22 |
| Gebläse | Oehly | Die Materia Serie | 24 | 04.12.2008 08:43 |
