Alt 12.05.2020, 13:23   #1
Standard M3 Lenkung Kunststoffbuchse Zahnstange überholen
Die Zahnstange der Lenkung meines M3 Bj 2008 hat erheblich Spiel gehabt. Ursache ist der Verschleiß der Kunststoffbuchse in der Lenkung, die die Zahnstange rechts führt.
Diese Buchse hat 3 Gleitstege, auf denen die Zahnstange geführt wird, die Berite der Stege beträgt je 2mm.
Rad ab, Kugelkopf lösen, Spurstange abschrauben, Fett herauswischen, wenn welches drin ist.
Dann Lenkung ganz nach rechts einschlagen, die Zahnstange fährt weit in die Lenkung ein und gibt ca. 2/3 der Buchse frei.
Die Buchse ist mit einem Metallring gesichert. Zum Ausbau des Ringes eine M8 Karosseriescheibe in den Spalt zwischen Buchse und Ring schieben, wenn das nicht geht, die Scheibe erhitzen,die Buchse schmilzt dann an und man kann die Scheibe dann in den Schlitz schieben.
Lenkung nach Links einschlagen und mit Hlife der Scheibe den Ring herausschieben.
Nun kann man die Buchse sehen.
Lenkung wieder ganz nach rechts einschlagen, mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die Busche auf der Zahnstange verklemmen (2. Person), Lenkung nach links einschlagen und die Buchse mit der Zahnstange herausschieben.
Jetzt hat na die Busche in der Hand und kann eine neue aus PTFE oder ähnlichem fettbeständigen Kunststoff nachfertigen.
Ich habe dazu Delrin verwendet, lag rum.
Innenmaß der Busche ca. 22.05mm, Außenmaß ca 29,85mm für die Vorspannung, meine Buchse hatte Außenmaß 29,82mm.
ich habe irh noch eine Fettnuteingefräßt uns SChmiernippel an der Lenkung angebracht.
Auf der linken Seite gibt es die Buchse nicht, da wird wohl die Zahnstange mittels Gleitstück an das Zahnrad der Lenkstange gedrückt. Diese Seite läßt sich so einfach nicht öffnen, der Aludeckel der Lenkstang läßt sich nur sehr umständlich öffnen. Bohrer in Loch und leichte SChläge führten zu nichts. Ist auch nicht nötig.
Die Zahnstange dann sehr gut fetten und die Lenkung ist wieder ganz.
Wenn man die Lenkung komplett ausbauen will, dann von Innen im Fußraum das Kreuzgelenk lösen, die SW14 Schrauben der Lenkung lösen und sie zur Beifahrerseite hin herausfummeln.
Würde ich nicht nochmal machen, weil es zum Buchsenwechsel überflüssig ist. Schmiernippel lassen sich so leichter anbringen.
Dateityp: jpg Buchse groß.jpg (153,2 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg Buchse mit Sicherung.jpg (235,3 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenkung mit M8 Karosseriescheibe.jpg (450,3 KB, 105x aufgerufen)
Alt 12.05.2020, 22:45   #2
Und noch das Bild der ausgebauten Buchse.
Dateityp: jpg Buchse ausgebaut.jpg (68,2 KB, 114x aufgerufen)
Alt 11.10.2021, 17:11   #3
cooter
Benutzerbild von cooter
Hallo Jens,
Habe das selbe Problem. Könntest Du mir auch eine Buchse anfertigen?
Gegen Bezahlung selbstredend.
Danke und Gruss,
Axel
cooter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2021, 17:19   #4
Hast ne pn, mache ich dir.
Grüße
Alt 14.10.2021, 13:45   #5
gato311
Ist das Lenkgetriebe im Cuore L251 bzgl. der rechten Buchse eigentlich identisch?
Alt 14.10.2021, 15:02   #6
Weiß ich leider nicht, keinen Cuore in der Mache. Mal abwarten, wann einer ein Bild einstellt.
Könnte ich mir aber vorstellen, da einiges identisch ist.
Alt 14.10.2021, 15:52   #7
gato311
Musste bei meinen L251 gerade Lenkmanschetten machen. Hatte leider dann was am Rücken (beim Kartfahren ist mir ungünstig wer hinten reingefahren) und habs in der Werkstatt machen lassen wegen 2 M überfälligem TÜV (und bitter bereut), so dass ich nicht genau nachschauen konnte. Sah aber ziemlich ähnlich aus. Außendurchmesser Lenkgetriebe ist ca. 6 cm.
P.S.
Das Spiel war halt noch nicht so schlimm, dass der TÜV mich hat durchfallen lassen, aber eben schon deutlich spürbar.
Alt 22.11.2021, 18:23   #8
cooter
Ich habe heute am Fahrwerk geschraubt und den Faltenbalg auf der rechten Seite abgenommen...schaut bei mir etwas anders aus, der Ring ist länger, so dass man ihn mit der Methode von Jens nicht herausgedrückt bekommt. Hab die Lenkstange ordentlich gefettet, mal sehen, wie lange ich Ruhe habe. Da hilft dann leider nur eine neue Lenkung...
Alt 23.11.2021, 05:31   #9
Standard Buchse ausbauen
Moin , ausgeleierte Lenkstangenbuchsen kenne ich auch von Fahrzeugen anderer Hersteller .
Falls ich es richtig verstehe , hat AC eine Scheibe zwischen Buchse und Sicherrungring " einfädelt" und dann den Ring rausgedrückt .
Hallo cooter , was ist "der Ring ist länger " ? Ein Ring hat Innen-und Außen-Durchmesser und eine Dicke , also eine Länge eher nicht .
Läßt sich Buchse evt etwas reindrücken , damit ein Spalt entsteht ? Oder ist mit "Ring" die Lenkstange gemeint ? Wenn ja , dann links Spurstange bzw. Spurstangenkopf lösen , die Stange sollte dann noch etwas tiefer rein laufen können . Denn die Verzahnung hat m.W.n. nicht die Funktion der Endanschläge beim Einlenken .
Hallo AC , ist alles aus dem Gedächtnis , an meine Unterlagen komme ich zur " Geisterstunde" nicht ran . Gruß !
Alt 23.11.2021, 09:05   #10
cooter
Moin Yoschi,
ok, nennen wir das Ding Hülse, dann hat´s eine Länge
Kann eine Frage der Kameraperspektive sein, aber wenn ich die Bilder vergleiche, dann schaut es so aus, als wenn meine Hülse länger wäre.
Aber der tip mit dem Lösen der linken Spurstange ist gut!
Problem mit der Lenkung!? NinjaTurtle Die Move Serie 2 18.03.2013 16:25
Lenkung Geräusche M.Matthiesen Die Sirion Serie 8 11.06.2012 08:18
lenkung terios mandrill 4WD/Offroadforum 10 26.01.2008 19:41
Lenkung YRV K3-VET Die YRV Serie 7 13.05.2004 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
