![]() Registriert seit: 23.01.2009
Hab das Gelenk bestellt.
Passt aber nicht. Im Netz finde ich nur 2 Gelenkwellen radseitig. Eine für Sirion mit ABS, eine ohne ABS. Hatte die mit ABS bestellt, doch mein Schrauber rief gerade an, dass sie nicht passt. Die Ohne ABS hat eine andere Verzahnung wie die mit ABS. Ich bin am Ende. Hab die Daihatsu-Werkstatt angerufen. Laut deren Werksunterlagen gibt es nur das innere Gelenk einzeln. Kann doch nicht sein, oder ? Mein Schrauber hat das Teil doch ausgebaut. Siriom M3, EZ 2009, 7111---AAF 998 er Dreizylinder mit 70 PS. Wer hat nen Rat für mich ?? LG Klaus |
Leider ist das die bittere Wahrheit : komplette Baugruppen dem Kunden auf's Auge drücken . Keineswegs nur bei Daihatsu .
Autoverwerterportale abklappern könnte eine Alternative sein . Gruß! |
Hier hab ich ein Bild von dem kaputten bösen Teil.
Inzwischen hab ich auch eine Gelenkwelle für den Sirion im Netz entdeckt, die zumindest so ähnlich aussieht. Kleiner Erfolg. J2826029 |
#14 |
![]() Registriert seit: 05.07.2014
Hi all
Ich stehe hier vor einem ähnlichen Problem. Das Antriebswellengelenk radseitig links macht Geräusche und wird sich wohl demnächst verabschieden. Weiß jemand eine Bezugsquelle für ein Ersatzteil? Habe das gleich erlebt wie trude800 am 21.09.2015. Parallel läuft eine Anfrage bei Japan-Parts zu Artikelnr. 614017 |
#16 |
Was auch noch geht, aber ein erheblicher Aufwand ist, die gelenke gegeneinander tauschen. Dann sind die eingelaufenen Flächen im Schiebebetrieb. Ist nur für den Notfall zu nutzen, denn ganz ruhig wird es dadurch nicht.
| Klopf-u.Schleifgeräusche in Rechtskurven was kann das sein? | justinmanu | Die Cuore Serie | 6 | 13.03.2013 19:16 |
| L251 leichtes Rucken | Thor368 | Die Cuore Serie | 12 | 11.06.2012 21:23 |
| Rhythmisches Knacken | Munzel | 4WD/Offroadforum | 9 | 21.03.2012 19:36 |
| Leichtes Rasseln beim Beschleunigen | Supersommers | Die Sirion Serie | 6 | 17.12.2009 00:39 |
| Leichtes Klackern aus dem Motorraum (beifahrerseite) | damien | Die Materia Serie | 10 | 01.06.2009 17:04 |
