Alt 04.09.2015, 18:37   #1
trude800
Standard Leichtes knacken in Rechtskurven
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab seit ein paar Tagen so ein leichtes knacken wenn ich etwas schärfer in die rechtskurve gehe. Ist ein Sirion 300. Vor 2 Jahren wurden die Lenkmanschetten neu gemacht. Ich hab mal von oben auf die linke Manschette geschaut, und da fällt mir die grüne Fläche auf, auf welcher die Manschette befestigt ist. Sieht das immer so aus, oder ist der Sicherungsring gelöst ?
Siehe Foto
Dateityp: jpg kleinIMG_20150904_173828526.jpg (414,1 KB, 58x aufgerufen)
trude800 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2015, 19:12   #2
ob die Manschette verrutscht ist, kann ich so nicht sagen, aber so lange das Knacken nur ein leichtes ist und nur bei starkem Lenkradeinschlag auftritt, kann man weiterfahren. Sollte die Manschette sich tatsächlich verschoben haben kann natürlich Schmutz ins Gelenk gelangt sein, dann dürfte das Knacken auch schnell lauter werden.
Gründliches reinigen und neues Fett ins Gelenk kann den Austausch noch hinaus schieben. Lohnt aber wohl nur wenn Du das selber machst, wenn Du Arbeitslohn zahlen musst, besser gleich das Gelenk tauschen.
Alt 05.09.2015, 00:38   #3
Sieht einwandfrei aus. Das Knacken kommt fast immer vom äußeren Gelenk radseitig, denn das wird ja beim Einschlagen verdreht. Das innere Gelenk dient mehr dem Längenausgleich und Winkelausgleich beim Einfedern.
Alt 05.09.2015, 06:50   #4
Wackel das Auto im Stand mal hin und her. Knackt es muss ein zweiter man mal seine Hand auf die Koppelstange legen und ertasten - eventuell haben die Spiel. Ruhig kräftig wackeln und nicht zimperlich sein (ohne Dellen reinzudrücken)
Alt 05.09.2015, 10:22   #5
trude800
Upps. ich glaube fast, ich hab mich im Eingangsposting falsch ausgedrückt. Es ist kein einmaliges knacken, sondern mehr ein klackern. klack, klack, klack.....Daher ist meine Befürchtung, dass es vielleicht wirklich die Antriebswelle, bzw das Gelenk sein kann ?
Die Manschetten scheinen absolut ok zu sein.
Wird sicher wieder teuer, oder ?
Alt 05.09.2015, 10:39   #6
Naja eventuell gibt es die gelenkköpfe einzeln - oder das Knacken verschwindet mit einer neuen Fettladung
Alt 05.09.2015, 20:37   #7
Standard Radlager sind tückisch
, denn hinten war's erst neulich beim Fiesta meiner Dame . Angkündigt mit Knackgeräuschen bei Kurvenfahrt . Vorn und auch mal hinten aufbocken , am Rad wackeln . Wenn's nicht wackelt , sollten die Lager in Ordnung sein .
Wegen dem Ignorieren des Wehwehchen hat mein damaliger Dacia zurückgeschlagen : Rad ab. Vervielfachung dieses Spaßes : eine Polizeistreife hat den auf einer Wiese gestrandeten Dacia wegen der großen Werkzeugkisten (typisches Einbruchswerkzeug laut Protokoll) im Innenraum stillgelegt und bei Interpol zur Fahndung ausgeschrieben. Und alles auch noch über Weihnachten . Und Interpolfahndungen laufen einen Monat ohne Chance auf Löschung.
Heitere Grüße!
Alt 08.09.2015, 16:20   #8
Skyliner
Kommt das ganz sicher von den vorne?
Bei mir waren vor nicht allzu langer Zeit die Gummis zwischen Federn und Achsaufhängung hinten durch. Vielleicht ist das ja bei Dir auch so.
Geräusche können einen leicht täuschen.
Skyliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2015, 11:02   #9
trude800
Gestern war der Sirion auf der Bühne. Die Achsmanschette vorne links hat sich gelöst. Hing auf der Welle, und war Radseitig trotz Sicherungsring abgerutscht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Achsgelenk einen abbekommen hat ist nun wahrscheinlich sehr groß. Mein Schrauber würde mir für 30-40 Totos das Gelenk wechseln.
Nun hab ich mal gegoogelt, ob es das Gelenk allein gibt, oder die ganze Welle getauscht werden muß. Dabei bin ich auf mehrer Internetseiten gestoßen, die Gelenksätze für die Antriebswelle anbieten. Ich nehme also mal an, dass ich nur den Gelenksatz brauche. (hoffentlich).
Hab diesen Gelenksatz (google : 4410175F02 Gelenksatz ) gefunden. Ist der Einbau komplizierter, als wenn die komplette Welle getauscht werden müßte?
Hat schon mal jemand aunder Stelle was gewechselt
Danke
Klaus
Geändert von trude800 (09.09.2015 um 11:12 Uhr)
Alt 14.09.2015, 21:53   #10
Nein, ist einfach zu lösen, wenn man das schonmal gemacht hat. Auch der Zusammenbau ist einfach, also nicht nötig, die ganze Welle zu tauschen. Nur sind die Preisunterschiede im Netz schon sehr heftig. Ob sich die Qualität dabei am Preis bemessen läßt?
Klopf-u.Schleifgeräusche in Rechtskurven was kann das sein? justinmanu Die Cuore Serie 6 13.03.2013 18:16
L251 leichtes Rucken Thor368 Die Cuore Serie 12 11.06.2012 20:23
Rhythmisches Knacken Munzel 4WD/Offroadforum 9 21.03.2012 18:36
Leichtes Rasseln beim Beschleunigen Supersommers Die Sirion Serie 6 16.12.2009 23:39
Leichtes Klackern aus dem Motorraum (beifahrerseite) damien Die Materia Serie 10 01.06.2009 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
