| Die Trevis Serie Alles über die Trevis Serie |
![]() Registriert seit: 11.02.2013
Hallo zusammen?
Kann mir einer bitte ein Foto vom geöffneten Sciherungskasten im Motorraum schicken? Ich glaube, bei mir ist das unvollständig. Danke! Viele Grüße Matthias |
Moin , läuft denn die Klima von Anfang an nicht ???
Klima-Sicherungen als Fehlerursache ? : ein Klima-Sicherungs-Kästchen sitzt unterm A.Brett irgendwo nahe am Verdampfer , im WHB leider nur eine Skizze vom Rechtslenker , und auch ist die genaue Stelle nur zu erahnen . Ein Bild / eine Skizze vom Motorraum-Relaiskasten bisher nicht gefunden , die Relais/ Sicherung-Anordnung sollte aber im Deckel abgebildet sein . Gruß ! |
Außerdem muß der Druck in der Klimaanalge stimmen, sonst schaltet die nie ein.
| Feroza läuft nicht richtig | Mausi7687 | 4WD/Offroadforum | 5 | 06.01.2020 18:56 |
| Motor virbiert, Leistung fehlt, Zylinder zündet nicht, Zündkerzen schwarz D: | Mystery Machine | Die Move Serie | 14 | 23.05.2018 18:22 |
| L701 Hupe hupt nicht. Wo befindet sich das Relais? Was kann es sein? | Thomas76 | Die Cuore Serie | 29 | 13.11.2010 00:28 |
| Klimaanlage tut nicht | Wühlmaus | Die Sirion Serie | 10 | 22.04.2010 10:15 |
| Wichtig!!! Kühlerlüfter läuft nicht... | RedBaron | Die Charade Serie | 19 | 12.08.2008 14:20 |
