Alt 16.05.2005, 10:33   #11
blumentopffan
Benutzerbild von blumentopffan
vorn passen 16,5er Boxen, hinten denke ich auch...(bin mir da aber nicht sicher, da ich hinten noch nix abgebaut hatte...
GTti fahren ist wie Fliegen in 30 cm Höhe
blumentopffan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 11:38   #12
mario5519
ja danke werd mal gucken was da so geht aber ich denke hinten ist die selbe größe zu verbauen
Alt 16.05.2005, 13:27   #13
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
16er passen hinten auf jeden fall
aktuell: L7 AT,
Alt 18.05.2005, 15:40   #14
TBR
Benutzerbild von TBR
Hallo Mario,
in den Türen passen 16er (bzw. 16.5er oder 17er, je nach Bezeichnungsschema des Herstellers) Lautsprecher, auf einen breiten Rand mit vielen Bohrungen zum Befestigen achten! Um Selbstbohren wirst du trotzdem nicht umhin kommen. Kabel liegen hinten schon drin, vorn nicht (war bei meinem 2000/2001er so). Im Armaturenbrett passen 10-cm-Lautsprecher, Bässe darfst du da aber auch von besseren Modellen nicht groß erwarten.
Ich habe bei mir Sony X-Plod 3-Wege-Systeme in den hinteren Türen und im Armaturenbrett, zusammen mit einem JVC MP3-CD-Radio. Wenn du auch in den vorderen Türen Lautsprecher einbaust (und dafür eine neue Verkabelung inkaufnimmst) und dafür die Armaturenbrett-Systeme weglässt, hast du mehr Bässe, aber so, wie ich es habe, reicht es eigentlich auch. Dazu kommt der Vorteil, auch auf der Autobahn noch Verkehrsdurchsagen hören zu können, weil dafür die Armaturenbrett-Lautsprecher günstiger liegen als die tief unten plazierten in den Türen.
Grüße
Thomas
TBR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2005, 22:15   #15
mario5519
Standard das währe geschaft
@all so das währe geschaft bin vorgestern dazu gekommen die boxen in die türen einzubauen vorne und hinten aber mehr als 16,5 darf es wirklich nicht sein konnte die boxen nur oben fest machen sind halt zu groß für die öffnung 16,00 cm hatten es vieleicht auch getan vorne wie mir schon berichtet wurde keine kabel na toll sogar im jahre 2005 immer nocht nicht verlegt echt traurig aber selbst ist der mann 10 minuten pro seite und fertig ist der anschluß jetzt ist das nächste projekt die endstufe und die bass tube für hinten da mit es richtig kracht hoffentlich hält mein hase das auch alles aus ?
Sirion 1.0 (2009) Türverkleidung trude800 Die Sirion Serie 5 20.02.2014 15:00
Ausbau der linken Türverkleidung Elmbob Die Move Serie 8 17.09.2010 15:17
Abbau der Türverkleidung Sirion M1 Bj 2000 papierfisch Die Sirion Serie 5 12.07.2006 01:06
Dröhnen aus der Türverkleidung? Manolito Allgemeines 1 15.12.2004 19:38
Hintere Türverkleidung abbauen Hawkeye Die YRV Serie 1 22.02.2004 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
