Spritsparerin *fg*
![]() Registriert seit: 16.06.2004
Der "Fehler" das nur eine Seite blinkt erinnert mich stark an einen den ich begangen habe, ich gehe davon aus das du für den L7 nicht den Original Daihatsukit verwendet hast, denn da wäre ja die Blinkeransteuerung kein Problem, .. wenn du einen von Waeco genommen hast dann sind dort zum "andocken" an das Kabel nur solche "Quetschverbindungen" enthalten, checke doch auch noch mal falls dies der Fall ist ob die gut drauf sind. Ich hab wie ne wahnsinnige alles verfolgt um nach stunden sucherei dann darauf zu kommen das dieses Montagezubehör ein Dreck ist
lg Petra |
Hi Petra,
ja das mit diesen schnellverbindern kann ich nur bestätigen das ist Mist besonders außerhalb am Auto, das einzig ware sind Lötverbindungen und dan schrumpfschlauch. Hatte das bei meinem Move auch erst mit diesen schnellverbindern hat genau ein halbes Jahr gehalten. Dann sind die Verbingunsstellen so gammelig das es nicht mehr geht. Beim ÜRF hab ich dann gleich gelötet. Jan
![]() Registriert seit: 11.05.2004
Ne is nicht original!
#14 |
Spritsparerin *fg*
ja sag ich ja
Aber es sollte auch mit waeco und gleichwertigen Herstellern kein Problem sein!
lg Petra |
#15 |
Ja das denk ich doch auch, aber irgendwie bin ich leicht überfordert. Wo find ich nun die richtigen Kabel? Im Fahrer-Fußraum?
Was ich mal versucht habe ist das Blinker-Kabel der ZV direkt am Kabel des Blinkers anzuschließen (mit nem langen Kabel) um mal zu testen ob das grün-schwarze das richtige wäre, aber da hatte sich auch nichts getan ![]() Hilfe Grüße Basti P.S. Wie bekomme ich denn das Rücklicht weg? Sind das nur die zwei Schrauben? Wollte nämlich dort am Blinker nachschauenwelches Kabel das richtige ist. |
#16 |
Spritsparerin *fg*
ich hab es beim L7 nicht auf diese Art gemacht weil ich ja das originalkit habe.. aber ich würde mal von innen Motorraum gucken welche kabel da weggehen.. und dann versuchen es zu verfolgen, ich vermute es unter dem Teppich (Trittleiste wegmachen) rüste dich halt mit einem Multimeter aus und messe ob du die richtigen Kabel hast.. also Plus, und Masse, das sollte eigentlich funktionieren, oder besser noch ein Probierlämpchen nehmen :)
lg Petra |
#17 |
Hallo Basti,
ich hab zwar keinen Cuore aber ich hab schon zwei Fernbedienungen von Waeco verbaut eine in einen Move und die andere in meinen YRV, beim Cuore wird es ähnlich sein. Hab dir ne mail geschickt. LG Jan
#18 |
![]() Registriert seit: 25.11.2003
Versteh ich das richtig, wenn ich vorne im Motorraum an die Blinkerkabel geh, blinken dann alle Blinker wenn der Befehl von der Steuereinheit der ZV kommt?
Also würd ich dann einen Kabel von der Steuereinheit nach vorne an den rechten Blinker machen und einen zweiten Kabel an den linken Blibnker und alle Blinker blinken auf(vorne,hinten,seite)? Marcel |
#19 | |
Jan
#20 |
![]() Registriert seit: 01.12.2005
ich hatte das gleiche Problem beim L201,
das Steuerkabel für die Blinkeransteuerung war (lila), ich hab es verlängert in den Motorraum und dort gesplittet, dann an beide Kabel eine Diode (bei D&W 3 €uros) dann zu beiden Blinkern..... es funktioniert...... Gruß von Kisti
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht.... ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT (BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten) |
| Blinker Cuore | Schoeneberg30 | Die Cuore Serie | 15 | 01.02.2012 21:30 |
| AUX Anschluss | petivet | Autoradios und Endstufen | 4 | 19.06.2010 08:23 |
| Rechter blinker steht... | Redracer | Die Applause Serie | 12 | 11.01.2010 11:27 |
| Blinker abdeckung?! | magnum | Die Materia Serie | 5 | 08.03.2009 12:03 |
| "Projekt Blinker in Fahrer+Beifaherspiegel" | patric | Die Sirion Serie | 13 | 14.09.2005 21:20 |
