![]() Registriert seit: 16.08.2006
Hi Leute,
bei meinem cuore L701 quitscht das kupplungspedal ganz wenig beim durchdrücken. Ich merke im fuss sozusagen, dass es nicht ganz geschmeidig durchdrückt.. in der werkstatt hat der kollege bischen öl gesprüht direkt aus dem fussbereich, also nicht von oben durch den motor, und es lief bisher ganz gut. jetzt isses wieder da.. er meinte damals ausserdem, dass das ein zeichen dafür ist, dass es bald putt gehen wird... jemand ne lösung oder ähnliche erfahrung gemacht? oder soll ich es ersteinmal einfach wieder ölen... ? danke! |
Hallöchen
Hmm, schwierig da was vom Schiff aus zu sagen. Mach mal ein paar Fotos von dem Pedal, damit Du hinterher wieder weist, wie es zusammen kommt. Dann würde ich das Ding vorsichtig zerlegen, die Büchsen prüfen, schmieren und wieder zusammenbauen. WD 40 und die ganzen Sprays, sind halt nicht von längerer dauer. Kannst es mal mit Sprühfett versuchen. Ansonsten ist was an der Kupplung/Zug selber . LG Mike
@Mike was kippe ich den am bestten in den Kupplungszug WD 40 ?
Jan
![]() Registriert seit: 15.10.2003
War bei meinem letzten L251 so und tritt beim jetzigen seit einigen Wochen auch wieder auf. Beim letzten Cuore hats der Händler abgestellt, beim jetztigen muss er noch ran...
Wo allerdings das Problem liegt kann ich nicht sagen. Gruß MArtin |
Hallo Leute
Für den Zug selber, würde ich bestes Graphitoel verwenden ( Fahrradzubehör ) Für das knarzende Pedal verwende ich immer Kettenspray, also ein ordentliches Sprühfett. So hatte ich bis jetzt, keine Probleme mehr ! LG Mike
Also ich werds mal mit dem Sprühfett versuchen... ohne da was auseinanderzubauen... den mut hab ich erstmal nicht
![]() danke ersteinmal.. |
![]() Registriert seit: 25.01.2006
Pedale quietschen nicht nur bei Dai, sondern auch bei vielen anderen. Ich versuch es immer erst mit "Caramba" oder ähnlichem Kriechöl. Wenn das nicht hilft ist (Fahrrad-)Kettenfett wirklich ein guter Plan.
#8 | |
da traue ich mich aber nicht ran :( also soll ich das so lassen? mich stört das aber sehr |
Wieso fährst du mit dem Problem nicht in eine Werkstätte?
#10 | |
| Geräusche im Kupplungspedal! | Corazon1 | Die Cuore Serie | 17 | 20.06.2025 07:46 |
| Knarrendes, schwerer gehendes Kupplungspedal nach ~20 Min. Fahrt | mat619 | Die Sirion Serie | 11 | 07.03.2012 23:32 |
| L7 rappeln bei getretenem Kupplungspedal? | Havet | Die Cuore Serie | 3 | 28.12.2011 21:35 |
| Kupplungspedal knarrt | wsieb | Die Copen Serie | 5 | 09.11.2006 12:49 |
