Die Copen Serie (L880)
Alt 28.10.2006, 15:44   #1
wsieb
Benutzerbild von wsieb
Standard Kupplungspedal knarrt
Habe den Kleinen seit Mai diesen Jahres. Bin seitdem fast 6.000 Km gefahren. Seit einiger Zeit knarrt nun beim Durchtreten das Kupplungspdedal. Allerdings nur, wenn der Motor richtig warm ist. Sonst nicht. Bin schon 3x bei meiner Dai-Werkstatt gewesen. Beim 1. Mal wurde im Fußraumbreich mit Öl gesprüht. Keine Veränderung. Beim 2. Mal wurde der Kupplungsseilzug ausgetauscht. Keine Veränderung. Beim 3. Mal wurde am Motorblock mit Öl gesprüht. Wieder keine Veränderung. Nun hat mein Dai-Händler angedeutet, dass das Geräusch möglicherweise auch in der Kupplung selbst erzeugt wird und auf das Pedal übertragen wird.
Hat jemand von Euch auch schon Erfahrungen mit einem knarrenden Kupplungspedal gemacht oder weiß sonst irgendwie Rat?
Gruß und
schönes Wochenende
wsieb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2006, 17:31   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Kenn ich. Wenn die Pedalmechanik und das Seil schon ausgeschlossen werden kann, ist es wahrscheinlich das Ausrücklager. Das hatte ich bei meinem Mazda auch, zum Glück noch in der Garantiezeit, also alles getauscht (Kupplung, Ausrücklager und Druckplatte).
An sich ein Schönheitsfehler, der aber nerven kann. Bei dem Fahrzeugpreis würde ich aber auf Austausch bestehen.
Alt 29.10.2006, 12:16   #3
GasiGert
Ein Knarren hab ich zwar nicht, aber das Gefühl, das sich die Kupplung nicht gleichmässig über den ganzen Weg treten lässt.
Das war am Anfang nicht so.
Werde ich mal im Auge behalten.
GasiGert
Klein...aber mein
GasiGert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2006, 13:19   #4
MeisterPetz
Ja, das ist wie ein Widerstand, über den man das Pedal drücken muss. Manchmal gibt es deren mehr hintereinander, dann ist es das Knarren.
Zuerst probiert man natürlich die einfachen Dinge, wie Pedalaufhängung und Kupplungsseil. Wenn es das nicht ist, bleibt eigentlich nur das Ausrücklager übrig. :( So kompliziert ist die ganze Kupplungsmechanik ja nicht.
Alt 03.11.2006, 09:39   #5
Speedsta
Benutzerbild von Speedsta
wenns knattert wennde durchdrückst könnts evt. auch der kupplungsgeber sein.
edit: wie heisst das ding. ausrücklager oder so glaubs
Mein Wagen glänzt wieder, dank
www.WaxImport.com
Speedsta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2006, 13:49   #6
twan1970
Sorry for not writing in German, but I might have the answer for the Kupplung knarr.
Last month I send my Copen to the garage for the same problem, if the engine became warmer the kupplung was hard to press down. If you shutdown the engine and you listening when pressing the kupplung you hear a clicking noise.
At the garage the have checked the guiding support for the kupplungs cable/bar. The guiding support has been moved from its original position. They pushed it back and oiled the cable/bar and the problem was solved. Maybe the problem will come back in the future, but until now it seem to work properly.
twan1970 ist offline   Mit Zitat antworten
Geräusche im Kupplungspedal! Corazon1 Die Cuore Serie 17 20.06.2025 08:46
Knarrendes, schwerer gehendes Kupplungspedal nach ~20 Min. Fahrt mat619 Die Sirion Serie 11 08.03.2012 00:32
L7 rappeln bei getretenem Kupplungspedal? Havet Die Cuore Serie 3 28.12.2011 22:35
Kupplungspedal quietsch bischen h4bib Die Cuore Serie 16 07.01.2008 07:07
Fahrersitz knarrt Rainer Die YRV Serie 0 23.01.2005 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
