Alt 22.09.2006, 16:38   #1
h4bib
Benutzerbild von h4bib
Cool Kupplungspedal quietsch bischen
Hi Leute,
bei meinem cuore L701 quitscht das kupplungspedal ganz wenig beim durchdrücken. Ich merke im fuss sozusagen, dass es nicht ganz geschmeidig durchdrückt..
in der werkstatt hat der kollege bischen öl gesprüht direkt aus dem fussbereich, also nicht von oben durch den motor, und es lief bisher ganz gut. jetzt isses wieder da..
er meinte damals ausserdem, dass das ein zeichen dafür ist, dass es bald putt gehen wird... jemand ne lösung oder ähnliche erfahrung gemacht? oder soll ich es ersteinmal einfach wieder ölen... ?
danke!
h4bib ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 19:44   #2
Hallöchen
Hmm, schwierig da was vom Schiff aus zu sagen.
Mach mal ein paar Fotos von dem Pedal, damit Du hinterher wieder weist, wie es zusammen kommt.
Dann würde ich das Ding vorsichtig zerlegen, die Büchsen prüfen, schmieren und wieder zusammenbauen.
WD 40 und die ganzen Sprays, sind halt nicht von längerer dauer. Kannst es mal mit Sprühfett versuchen.
Ansonsten ist was an der Kupplung/Zug selber .
Alt 24.09.2006, 17:09   #3
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
@Mike was kippe ich den am bestten in den Kupplungszug WD 40 ?
Jan
Alt 24.09.2006, 18:38   #4
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
War bei meinem letzten L251 so und tritt beim jetzigen seit einigen Wochen auch wieder auf. Beim letzten Cuore hats der Händler abgestellt, beim jetztigen muss er noch ran...
Wo allerdings das Problem liegt kann ich nicht sagen.
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 24.09.2006, 21:29   #5
Hallo Leute
Für den Zug selber, würde ich bestes Graphitoel verwenden ( Fahrradzubehör )
Für das knarzende Pedal verwende ich immer Kettenspray, also ein ordentliches Sprühfett.
So hatte ich bis jetzt, keine Probleme mehr !
Alt 25.09.2006, 10:12   #6
h4bib
Also ich werds mal mit dem Sprühfett versuchen... ohne da was auseinanderzubauen... den mut hab ich erstmal nicht
danke ersteinmal..
Alt 08.10.2006, 02:14   #7
holmsen73
Pedale quietschen nicht nur bei Dai, sondern auch bei vielen anderen. Ich versuch es immer erst mit "Caramba" oder ähnlichem Kriechöl. Wenn das nicht hilft ist (Fahrrad-)Kettenfett wirklich ein guter Plan.
holmsen73 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2006, 11:50   #8
h4bib
Unglücklich quietscht immer noch
also ich habs jetzt mit sprühfett versucht. Unten einfach in das Gewinde vom Pedal und halt da wo sich überall etwas bewegt.. aber hat sich nix geändert. Ich habe gemerkt, dass oben aus dem Motorraum kommt, es muss irgendwo im Draht ziemlich rostig sein anscheinend...
da traue ich mich aber nicht ran :( also soll ich das so lassen? mich stört das aber sehr ??:
Alt 12.10.2006, 11:54   #9
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Wieso fährst du mit dem Problem nicht in eine Werkstätte?
Alt 12.10.2006, 11:57   #10
h4bib
Cool
weil es mir irgendwie so banal vorkommt nur wegen einem quietschen in eine werkstatt zu fahren..
Geräusche im Kupplungspedal! Corazon1 Die Cuore Serie 17 20.06.2025 08:46
Knarrendes, schwerer gehendes Kupplungspedal nach ~20 Min. Fahrt mat619 Die Sirion Serie 11 08.03.2012 00:32
L7 rappeln bei getretenem Kupplungspedal? Havet Die Cuore Serie 3 28.12.2011 22:35
Kupplungspedal knarrt wsieb Die Copen Serie 5 09.11.2006 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
