Alt 17.11.2006, 23:14   #1
Kisti
Benutzerbild von Kisti
Standard Zahnriemen gerissen grummel
heute Nachmittag is mir auf der Autobahn bei ca. 120 der Zahnriemen gerissen, laut Vorvorbesitzer sollte der eigentlich gewechselt worden sein
hoffentlich wird das nicht zu teuer (grummel)
Gruß vom Zugfahrendem Kisti
Go-Kart fahren hat mir schon in meiner Jugend Spass gemacht....
ICH BIN ABSOLUTER GEGNER VON BIOSPRIT
(BioSprit zerstört das ökologische Systhem, fördert die Produktion von schädlichem Kunstdünger und steigert die Lebensmittelkosten)
Kisti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 23:49   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Ach Du Schande Das wird bestimmt Einiges kosten, da der L201 kein Freiläufer ist . Sicherlich werden die Ventile krumm sein oder gar der Zyliderkopf im Eimer !!
Desweiteren hoffe ich, dass die Koben etc., keinen Schaden genommen haben .
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 18.11.2006, 00:01   #3
Oh ha ... das könnte etwas teuerer werden
Alt 18.11.2006, 03:59   #4
Ich habe noch Ersatzventile!!!
Einfach mal ne PN an mich
Alt 18.11.2006, 10:21   #5
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
hast du das schriftlich vom Vorbesitzer, dass der Riemen gewechselt wurde? Falls ja, und es ist trotzdem ein alter Zahnriemen, hat dieser jetzt ein Problem (zumindest dann, wenn du dein Problem zu seinem Problem machst)
Bis denne
Alt 20.11.2006, 10:57   #6
Racemove
Benutzerbild von Racemove
alter motor raus, gebrauchter (mit frischem zahnriehmen) wieder rein.
ein reperatur rechnet sich nicht wirklich, hab beim move damals knapp 1000 dm bezahlt und nach weiteren 10tkm hatte er einen extremen ölhunger.
grad die l201 motoren gehen doch für kleines geld weg
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 20.11.2006, 19:37   #7
Kisti
ein kurzer Zwischenbericht:
laut Daihatsu-Werkstatt ist der Zahnriemen nicht gerissen sondern hatte "Zahnausfall", nach dem öffnen vom Kasten kam auch Oel und Wasser da raus was wohl auf eine defekte Wasserpumpe hinweist und wohl auch der Auslöser für den "Zahnausfall" war. ca. 3 Ventile sind verbogen.
Mein Meister meinte ich brauche eine neue Wapu,
2 Ein- und 2 Auslassventile und natürlich Zahnriemen.
Das ganze incl. Einbau kostet dann ca. 500 Euronen,
der Einbau eines gebrauchten Motors würde ca. 600-700 Euros (incl.Motor)kosten und dann kann ich ja auch nicht sicher sein dass der auch wirklich funktioniert.
Wenn ihr noch TIPPS habt was ich bei dieser Operation noch gleich mit machen lassen sollte wäre ich sehr dankbar. (z.B. gleich alle Ventile?)
Gruß von Kisti
Alt 20.11.2006, 19:44   #8
Ich habe 2 Ein und 2 Auslassventile!
Wenn du willst sogar 3 Ein und 3 Auslassventile!
Alt 20.11.2006, 20:09   #9
mike.hodel
Hallo Kisti
Ja, sicherlich wären da noch einige Tipps meinerseits : Wechsle unbedingt alle Wellendichtungen an Motor-und Getriebe aus . Besonders die unter der Schwungscheibe, wie auch unter Zahnscheibe von Kurbel-und Nockenwelle.
O-Ring vom Zündverteiler nicht vergessen . Beim Getribe auch gleich die Kupplung mittauschen inkl. Dichtungen und Ausrücklager.
Nur so wirst Du mit Sicherheit wieder lange Deine Freude haben an der Kiste !!
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 20.11.2006, 20:38   #10
Kisti
Hallo Mike,
die Kupplung mit Lager kam 2005 neu rein,
zum Wechsel der Wellendichtungen und Schwungscheibe müsste doch der Motor raus oder ?
die Zahnscheibe von Kurbel-und Nockenwelle und den O-Ring vom Zündverteiler kann man aber erneuern wenn der Zylinderkopf eh offen ist ?
Gruß von Kisti
Zahnriemen gerissen, was nun? G11Fan Die Charade Serie 3 16.08.2012 10:34
Zahnriemen gerissen L201 MK-CuoreL201 Die Cuore Serie 1 10.04.2011 17:36
Hijet S85 Dreizylinder EFI Zahnriemen gerissen Horni2004 Die HiJet Serie 7 11.02.2010 09:46
Zahnriemen gerissen cuore 98` lullepub Die Cuore Serie 13 27.12.2007 00:31
Zahnriemen gerissen DaihatsuF20 Die Charade Serie 17 04.06.2005 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
