![]() Registriert seit: 19.10.2005
Nabend,
kann mir jemand sagen wo ich im Sirion 1.0 Bj 2003 das Tachosignal für ein Navi abgreifen kann? Dank und Gruß |
Hast du ABS? Wenn nein, dann wird es wirklich schwer weil mechanischer Tacho.
Sonst findest du das Tachosignal am ABS Steuergerät im Motorraum! |
Hallo Rainer,
hast Du oder jemand nen Schaltplan oder ne genaue angabe wo ich das Signal finde? Dank und Gruß |
Danke Rainer,
da kann ich doch was mit anfangen. Sitzt das ABS Steuerteil auch hinter dem Handschuhfach? Warum habe ich mit der SUFU nicht gefunden hmmmmm komisch. Werde mir mal noch ne Pilsette einhelfen und ab ins Bett Gruß und Dank |
Nein, das ABS Steuerteil sitzt im Motorraum, es ist das ding aus dem viele Bremsleitungen rausgehen, das hat auch einen anschluß und von DEM Anschluß der Pin 21. Aber ich rate dir DRINGEND davon ab daran "rumzubasteln" wenn du dir nicht ABSOLUT sicher bist WAS du da tust! |
![]() Registriert seit: 15.10.2003
Gibts beim M100 kein Geschwindigkeitssignal am Kombiinstrument (KI)? (Wie beim Cuore L251) Natürlich nur wenn der ein elektronisches KI hat.
Das wäre die sicherere Variante... Gruß MArtin |
Der M100 hat im gegensatz zum M101 einen mechanischen Tacho und dort ist dementsprechend auch kein Tachosignal!
#9 | |
Gruß |
#10 | |
Hi,
irre ich mich oder ist PIN 21 nicht belegt? Könnte ich nicht auch am ITC-ECU Stecker pin Q34 nehmen? Gruß Zitat:
| Tachosignal, Tempomat | volker1503 | Die Materia Serie | 9 | 16.07.2011 07:09 |
| Becker Radio Tachosignal | hesse1967 | Die Sirion Serie | 8 | 10.10.2009 19:45 |
| Tachosignal ein muss?? | nickwerner | Die Materia Serie | 10 | 01.10.2008 11:39 |
| L201 Tachosignal für Navi Becker Traffic Pro | Beifahrer | Die Cuore Serie | 16 | 29.07.2008 09:44 |
| JVC KD-NX1R Naviradio in L701, Woher Tachosignal? | eichwo | Autoradios und Endstufen | 4 | 04.04.2006 07:43 |
