Alt 11.04.2007, 08:40   #11
ina-zuma
Benutzerbild von ina-zuma
So......
die Stecker unter dem Sicherungskasten (unter der Motorhaube) waren es nicht. Dort gibt es übrigens zwei ganz eigenartige Stecker, die kein Gegenstück haben - werde mal Fotos reinstellen. Wofür sind die gedacht ?
Es waren ein 4-adriger Stecker im Innenraum, der schlechten Kontakt hatte. Dieser ist mit Kabelbinder an der Lenksäule befestigt. Wahrscheinlich kommt dieser Stecker vom Lichtschalter und führt zum Schaltrelais für das Licht. Also das Licht geht jetzt, aber die Kontrolllampe geht nicht - wahrscheinlich ist die aber nur hin !?
Fotos folgen
Jörg
...der klügere gibt so lange nach bis er der dümmere ist......
ina-zuma ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 17:19   #12
Nesti
Hiho,
sind die zwei losen Stecker hinter dem Leuchtweitenregulierungsschalter? Wenn du die meinst, dann sind das die Stecker für die el. Spiegelverstellung und Nebelscheinwerfer.
Grüße,
Nesti
Nesti ist offline   Mit Zitat antworten
Reparatur der Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer blumentopffan Die YRV Serie 50 04.03.2017 16:17
Scheinwerfer auf Linksverkehr umstellen Lumina Die Materia Serie 18 26.06.2012 23:36
Matte Scheinwerfer, kein TÜV deswegen... Rainer Die YRV Serie 36 30.09.2011 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
