![]() Registriert seit: 09.07.2004
Frage A: Ist das richtig das beim L251 der Kraftstofffilter unten am Tank auf der Fahrerseite sitzt? Nach wievielen km sollte man diesen wechseln? Ist jetzt 60.000 km drinne. Frage B: Die Batterie beim L251 scheint eine von Panasonic zu sein. Weis jemand den AH-Wert (auf der Batterie steht nix drauf)? Kennt ihr als alternative baugleiche Batterien, von andern Marken/Herstellern? Im Net kann ich nix finden bezüglich dem L251. Batterie ist jetzt über 3 Jahre alt - Wasserstand ist ok, aber wie lange hält so eine kleine Batterie? Danke, Lua Nova |
Der Cuore hat keinen klassischen Filter, den man wechselt. Nur ein Sieb an der Pumpe im Tank.
Die Batterie hat 35Ah und hält ca 6 Jahre. |
Also die Original-Daihatsu-Batterie hielt in meinem Cuore 10 Jahre und 106 Tkm. Ich denke damit kann man leben, zumal ich sie nicht gerade geschont habe, da ich gerne eine Start-Stopp-Automatik simuliere (soll heißen ich mach den Motor aus, wenn er nicht benutzt wird, und das passiert in der Stadt doch ziemlich häufig).
Gruß Michael |
Stimmt. Beim L251 gibt es nur ein Sieb direkt an oder in der Benzinpumpe. Diese wiederum sitzt im Tank.
Die Panasonic-Batterie, die ab Werk drin ist, wird lange halten. Meine ist jetzt 4 Jahre alt und zeigt nicht im mindesten schwächen. Ich rechne damit, dass die locker 7Jahre durchhält. Ist echt eine gute qualitätsbatterie. Beim Toyota-Lieferwagen meines Vaters hielt die erste Batterie auch ihre 7 Jahre durch. Und der wurde wesentlich weniger bewegt, als mein kleiner Cuore. Mach Dir also über beides keinen Kopf |
| 3te Batterie nach 4 Jahren | enes22 | Die Gran Move Serie | 7 | 28.05.2011 20:08 |
| Batterie oder doch ein anderes Problem? | Platsche | Die Cuore Serie | 56 | 17.04.2009 19:18 |
| Batterie HILFE? | sergia | Die Applause Serie | 17 | 12.03.2008 19:27 |
| Welche Batterie hat der L7? | Brunhilde1977 | Die Cuore Serie | 5 | 08.02.2008 12:16 |
| Batterie leer bei Cuore 701 | cuora | Die Cuore Serie | 5 | 28.09.2006 14:13 |
