![]() Registriert seit: 27.09.2006
an meinem L 201 schleift leider die Kupplung durch. Hat jemand bereits ne Kupplung gewechselt, bwz. wieviel Zeit ca. muss ein Hobbyschrauber für einen entsprechenden Austausch investieren. Gruß bernhard |
Hallo Bernhard
Ja, das braucht schon ein wenig Zeit, da der kompl. Motor raus muss. Sonst lässt sich das Getriebe nicht vom Motor trennen. Ich hatte jeweils so gegen einen Tag, bis ich alles montiert und wieder sauber eingestellt hatte. LG Mike
Mike,
danke für Info, wird der Motor nach oben oder nach unten ausgebaut. Gruß bernhard |
#4 | |
Jan
Im Handbuch ist die nach Oben -Version beschrieben. Falls das Fahrwerk, respekt. dessen Schrauben schon zu festgerostet sein sollten, ist dies sicherlich die bessere Lösung. LG Mike
| Probleme Kupplungswechsel Cuore L201 Bj. 91 | Böser Onkel | Die Cuore Serie | 9 | 14.11.2009 22:43 |
| L701 nach Kupplungswechsel nur Probleme | Billyb79 | Die Cuore Serie | 10 | 23.10.2009 12:28 |
| Hilfe beim Kupplungswechsel | henry27 | Die Cuore Serie | 4 | 04.07.2009 01:19 |
| Kosten für Kupplungswechsel bei L601 | DrummingBoy | Die Move Serie | 3 | 24.10.2006 15:36 |
| Kupplungswechsel | zampa77 | Die Move Serie | 3 | 15.08.2005 11:39 |
