Alt 23.01.2008, 19:30   #21
Zitat von AnneCatrin Beitrag anzeigen
das ist genau welcher Trick??? also ich halt den Türgriff hoch und mache so zu...und das fuktioniert leider auch wenn der Schlüssel steckt...von mir schon viel zu oft erprobt...
Genau das hab ich gemeint. Bei meinem L251 Automatik von 2003 mit Zentralverriegelung und Funkfernbedienung geht zumindest die Fahrertür sofort wieder auf, wenn der Schlüssel noch im Zündschloss steckt. Auf die anderen Türen hab ich so genau nicht geachtet...
Aber probiert das bitte nur dann aus, wenn ihr einen zweiten Schlüssel griffbereit habt, mit dem ihr zumindest die Tür aufkriegt, wenn das Schloss dann doch zu bleibt...
Alt 23.01.2008, 19:51   #22
AnneCatrin
Benutzerbild von AnneCatrin
mhm...da hat daihatsu aber allen blodies wie mir einen echten gefallen getan, das man bei den neuen modellen den schlüssel nicht mehr einsperren kann
AnneCatrin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 19:55   #23
Naja. Man kann immer noch so dusselig sein, und den Schlüssel im Kofferraum liegen lassen. Der ist nicht mit der Zentralverriegelung verbunden. Und es gibt beim L251 aussen auch keinen Türgriff. Also immer prüfen wo der Schlüssel ist, bevor man den Kofferraumdeckel zumacht. Denn Wenn der Rest der Türen dann auch abgeschlossen ist, dann geht die Kiste nur noch mit dem Dosenöffner auf.
Alt 23.01.2008, 21:24   #24
kiter
Benutzerbild von kiter
naja, bei vw geht die fahrertür schon beim golf 2 eben genau aus diesem grund nur mit dem schlüssel zu. selbst wenn du den pin runterdrückst springt der wieder hoch wenn die tür zufällt
da haben die sich zur abwechslung mal was bei gedacht
Alt 23.01.2008, 23:09   #25
sweet scream
Zitat von adler Beitrag anzeigen
auch wenn es sich lächerlich anhört.
kauf die für 20 euro in der bucht eine funkzentralverriegelung.
der einbau ist in ca 2 stunden gemacht.
Cool, das will ich sehen. Wann hast Zeit dafür?
Aber mal zum Thema.... Ich hab ja nen L251 und der piepst ja wenn man den Schlüssel nicht abzieht... Wie schön wäre es, wenn er es nicht tun würde... Ich weiß auch nicht wieso man ein Auto ohne Schlüssel abschließen muss... Machs dir zur Gewohnheit und man muss kein Geld ausgeben...
Das mit dem Schlüssel stecken lassen und zu machen hab ich noch gar nicht probiert, aber ich hab ja auch keine ZV... Auuußerdem ist diese Pieperei gefährlich, falls man so jemand ist, der das Auto ohne Schlüssel abschließt... (Es piepst, man bleibt noch kurz im Auto, zieht den Schlüssel genervt ab und lässt ihn liegen..)
Gute Nacht
sweet scream ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 23:53   #26
Die piepserei soll man auch ausschalten können. Da gab es in der Sirionabteilung mal einen Tread. Da war ein Link auf irgend ein Toyota-Yaris-Forum. Dort wiederum wurde beschrieben, welches Kabel man im Lenkstock lahmlegen muss. Waren sogar Bilder dabei.
Beim Sirion soll es funktioniert haben. Und ich glaub, es gab jemanden, der das auch beim L251 erfolgreich probiert hatte.
Wenn man die Verschalung um den Lenkstock abschraubt, dann soll man auf zwei Kabel stossen. Ein grosses mit den Zündkabeln und so, und ein kleines mit nur ganz wenig Adern. Wenn man das kleine Kabel trenne, soll das Gepiepse der Vergangenheit angehören...
Obs wirklich so einfach ist, weiss ich nicht.
Wers ausprobiert, auf eigene Gefahr. Wenns aber funktioniert, dann wärs schön, das hier dem Forum mitzuteilen.
Alt 24.01.2008, 00:56   #27
sweet scream
mmh rot oder grün, rot oder grün?!?!?!?! rot! BUUUUUUUUMM
Mal schauen ob ichs (nein mein Freund) testen werde :)
Alt 24.01.2008, 01:51   #28
Mir fehlte bisher auch der Mut das auszuprobieren. Liegt aber auch daran, dass ich bisher ein unbeschriebenes Blatt bin, was den Umgang mit schraubenschlüsseln und anderem Werkzeug angeht.
In dem Kabel müsste übrigens ein Stecker sein. Den Abziehen und ruhe ist im Karton. Man braucht also zumindest theoretisch nicht an den Kabeln rumzuschnippeln.
Wie gesagt, Test auf eigenes Risiko. Ich habs bisher noch nicht gewagt.
Schlüssel nachmachen yesombre Die Cuore Serie 12 06.07.2011 17:05
vom grauen Schlüssel anlernen mit Alu-Folie Cuo Die Cuore Serie 27 16.03.2011 15:40
Schlüssel verloren matshy Die Cuore Serie 6 30.09.2010 22:24
Daihatsu Schlüssel Nightfly Allgemein 17 23.11.2008 16:55
Neue Schlüssel? Comitis Nostra Die YRV Serie 7 21.04.2006 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
