![]() Registriert seit: 20.09.2007
moin.
kann es sein, dass es beim L201 verschiedene (bedingt durch modellpflege) Dämpfer gibt? bzw sind eventl. die Dämpfer vom L80 hinten passend? passen die in den 93er?! cuore? grüsse alex |
Soweit ich weiss gibt es im Zubehörhandel für den L201 Öl - sowie Gasdruckdämpfer.
Im Laufe der Zeit sollte sich nicht viel an den Dämpfern geändert haben - die Hinterradaufhängungen waren bis zum l501 nahezu identisch. |
also könnte theoretisch vom L80 der hintere seriendämpfer beim L201 passen?
Hallo Freunde
Dem ist nicht so. Der L201 hat Oben wie Unten Auge und kann von Aussen ersetzt werden. Der L80 hat oben eine Gewindestange und Unten ein Auge. Beim L80 müssen die seitlichen Kofferraumverschalungen für den Dämpfertausch ausgebaut werden. Ich empfehle wärmstens Kayaba Exel G ( Gasdruck ) zu verwenden, wo diese noch erhältlich sind. Jene Dämpfer stellen für mich den besten Kompromiss zwischen Komfort und Sportlichkeit dar !! LG Mike
| L201 Bremsbeläge vorne wechseln und Radlager hinten erneuern | Manatwork | Die Cuore Serie | 9 | 20.11.2017 20:48 |
| Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! | Q_Big | Die Cuore Serie | 39 | 19.03.2012 18:44 |
| Wasser fließt im L201 von vorn nach hinten? | grenadir | Die Cuore Serie | 12 | 18.12.2011 00:48 |
| Bremse Hinten L201 ungleich?? | MLPS | Die Cuore Serie | 4 | 12.08.2009 07:34 |
