![]() Registriert seit: 03.12.2005
Grüßt Euch, ich brauch mal wieder etwas Input
![]() Und zwar geht es um die CO Einstellschraube - was bewirkt sie denn genau (vermutlich längere Einspritzdauer über den gesamten Drehzahlbereich wenn in Richtung "Rich" gedreht)?????? Dreht man diese aber bis zum Anschlag leuchtet die Motorkontrollleuchte auf, was wird dem SG denn damit signalisiert das es einen Fehler ausgibt? Regelgrenze oder wie? |
![]() Registriert seit: 22.11.2003
ich kanns dir nicht genau sagen, aber eines weiß ich: von der schraube sollte man schön die finger weglassen, wenn man nicht gerade am au-gerät hängt und sieht, was man da macht. denn du kannst den motor so viel zu mager oder zu fett stellen und in im schlimmsten fall damit zerstören!
Ja die Einstellschraube ist nicht sehr spaßig. Abstimmung am AU- Tester erforderlich.....denn zu fett kann genauso tötlich sein wie auch zu mager.
aber auch am au tester ist einiges zu beachten, zB ein dichter auspuff, ansonsten bringt das ding nix. mit der CO schraube wird die benzinmenge eingestellt
![]() Registriert seit: 30.03.2008
blöde frage, ich weiß, aber wo ist denn die co schraube?
bitte mit bild erklären!!!!!!! |
Ja Danke, ein Kumpel von mir hatte Magerruckeln und deshalb die Frage ob es evtl. an der CO-Einstellschraube liegen könnte.
Wir sind aber jetzt der Meinung den Fehler gefunden zu haben - bei seinem BDR erkennt man wenn man reinschaut etwas metallisches, das war bei meinem nicht der Fall! |
eine Kugel? :)
Gute Frage, kann es nicht genau sagen - aber als wir Druckluft reingegeben haben hat der BDR getrötet
![]() Die Luft kam auch pulsierend aus dem Rücklauf raus - bei dem den wir zum Vergleich hatten war das nicht der Fall (kam gleichmäßig raus) Laut Händler gibt es verschiedene Ausführungen des BDR, die Preisspanne liegt von 100-200 € Jetzt hat er sich das Power-Boost-Ventil bestellt, wird dann auch an der Spritzwand befestigt und nicht mehr unterhalb der Drosselklappe - verbauter gehts ja fast garnicht mehr! Bilderdoku folgt! |
ich hab jetzt auch ein einstellbaren BDR drin !
die position gefällt mir allerdings noch nicht so richtig ^^ aber in dem motorraum (wenn er schon zugebaut ist) noch viel platz zum "anschrauben" finden ist unmöglich
| HILFE! Radio u co einbauen? | BlackDrako | Die Materia Serie | 18 | 27.12.2011 22:11 |
| Erhöhter CO Wert - AU | bungee | Die Move Serie | 3 | 22.08.2010 15:49 |
| CO Wert nicht einstellbar?!? | Rainer | Allgemein | 8 | 11.05.2007 11:34 |
| L201 - CO Wert zu hoch | rsager | Die Cuore Serie | 3 | 28.07.2006 19:06 |
