Alt 27.04.2008, 19:18   #11
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Zitat von mat619 Beitrag anzeigen
NACHTRAG, hab ich ganz vergessen: Heute hab ich rausgefunden dass das Problem unabhängig von der Drehzahl ist, tritt sowohl im 4ten wie im 5ten zwischen 80-90 auf!
Schön. Ich hätte sonst auf Pfeifen vom Getriebe (5.Gang) getippt.
Haben alle unsere Dais
Könnte aber auch Reifenbedingt sein. Mach einfach mal etwas mehr Luft
rein, oder lass etwas Luft ab. Nur kurz um mal zu testen ob sich dann was
ändert
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 27.04.2008, 21:48   #12
straubi
mein ürf 1.3 hat auch so ein pfeiffen - hat er aber schon immer. aber auch nur bei ganz bestimmten drehzahlen und wenn man leicht gas gibt.
straubi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 21:58   #13
mat619
Benutzerbild von mat619
Also Reifen würd ich vollkommen ausschließen. Zuerst waren die Winterreifen drauf und jetz sinds die Sommerreifen. Vollkommen andere Reifen, aber das selbe Pfeifgeräusch. Und wie könnte es wenn's die Reifen wären nur beim Gasgeben auftreten?! Das ist der Punkt der mich generell so verwirrt, weil er fast alle Theorien vernichtet!
mat619 ist offline   Mit Zitat antworten
M300 - Klirrendes Geräusch vom Schaltstock im 5. Gang mat619 Die Sirion Serie 11 31.08.2011 19:57
Pfeifendes Geräusch beim Kaltstart cuore98 Die Cuore Serie 8 07.01.2009 13:10
Hohlräume im Heck? - klapperndes Geräusch Jaguar84 Die Cuore Serie 13 04.09.2007 14:29
Pfeifendes / summendes Geräusch bei Beschleunigung Stevie07 Die Cuore Serie 4 11.06.2007 08:23
Geräusch --- Rappeln ... Woher?! splinter Die Cuore Serie 0 04.09.2006 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
