Ich habe bei meinem L80 im Inneraum einen Schalter verbaut, mit dem sich der Lüfter zusätzlich noch manuell einschalten lässt. Dazu einfach vo, Flachstecker des Thermoschalters auf den Schalter fahren und von Dort auf Masse ! Für lange Autobahnfahrten/im Hochsommer schalte ich dann den Lüfter manuell zu und habe so keine Thermikprobleme ! Natürlich muss das Thermostat in Ordnung sein, sonst bringt die beste Wärmeabführung am Kühler nichts !! LG Mike
PS:
Den Lüfter manuell laufen zu lassen, macht nichts, da ja das Thermostat den Wärmehaushalt des Motors regelt ! Trotzdem sollte immer mal wieder die Thempanzeige im Auge behalten werden !! LG Mike
![]() Registriert seit: 29.05.2008
ich danke für die tolle und prompte antwort.... dann geht es morgen ab nach bonn komme aus hamburg
#14 |
Na dann viel Spass !! Und schau bitte drauf, dass alle Füllstände vor der Abfahrt in Ordnung sind !! Auch der Getriebeoelstand !!
LG Mike
#15 |
Ventile und Zündung sollten auch stimmen, aber ich denke das schafft er nicht mehr vor Fahrtantritt.
Kann man aber alles für die nächste Inspektion vormerken, auch wenn man sie selber macht
#16 |
![]() Registriert seit: 04.07.2023
Hallo zusammen
Weiß Jemand wo der Thermoschalter vom L 276 sitzt und ab welcher Motortemperatur er den elektrischen Ventilator einschaltet ? Gruß Alfred |
| Cuore Bj.2005 springt schlecht an. | Sabrina | Die Cuore Serie | 21 | 27.10.2011 19:00 |
| Move springt nicht an | rainerramisch | Die Move Serie | 3 | 28.02.2010 22:53 |
| MATTI springt nicht an! | furndesign | Die Materia Serie | 12 | 03.09.2009 23:57 |
| L201 springt plötzlich nicht mehr an.HILFE | DrDomba | Die Cuore Serie | 2 | 12.03.2009 14:31 |
| 4.-ter Gang springt raus - Rettung möglich?? | bastelbaer | Allgemein | 11 | 12.04.2005 23:15 |
