Alt 06.01.2009, 00:54   #1
Maxxx
Benutzerbild von Maxxx
Standard Bremsen vorn erneuern
ich muß meine Bremsen vorn von meinem L201 neu machen. Einen Satz Scheiben innenbelüftet + Beläge gabs für 99,- bei EPay.
Hab mal im Handbuch geschmökert und es sind Fragen aufgetaucht:
Demontage:
Wie kriegt man die Nabe mit Bremsscheibe ohne Abzieher ab?
Muß die Bremsscheibenabdeckung vom Achsschenkel demontiert werden (steht so im Handbuch)?
Montage:
Es stehen immer xx - yy Nm Werte bei Anzugsmoment. Sind das von-bis Angaben???
Nimmt man beim Auto-Schrauben auch Schraubensicherung (wie beim Mopped-Schrauben)? Oder reichen die recht hohen Anzugsmomente?
Erwartete Probleme:
Neben fester Nabe ohne Abzieher ^^ soll wohl auch der Bremssattel manchmal nicht mehr schwimmen können. Gemerkt habe ich davon im Alltag nichts, aber habe es noch nicht überprüft. Werde mir wohl vorsorglich einen Reparatursatz bei D kaufen. Sind da die 3 Manschetten (BA-30, Nr. 4, 6 und 10) schon dabei? Muß der Bremssattel komplett zerlegt werden? Würde gerne das Entlüften vermeiden.
Danke für Eure Tips
Maxxx
edit ... Kann ich die Kronenmutter weiterverwenden? Splint mach ich neu...
Spritsparen: Lieber das Leben riskier'n als den Schwung verlier'n
Geändert von Maxxx (06.01.2009 um 00:57 Uhr) Grund: hab noch was vergessen...
Maxxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 01:05   #2
Also:
-Kronenmutter bei montiertem Reifen lösen
-Rad ab
-Sattel ab (verkeilt leicht,- seichte Gewalt ist das Mittel der Wahl)
-Kronenmutter ganz ab,- mit Glück lässt sich die Scheibe abziehen, ansonsten
-Radnabe ab (4 Schrauben) und dann sollte es gehen.
Schwimmbuchsen:
-regelmäßig feste, wenn du sie rausbekommst ist kein Entlüften nötig.
-Manchetten können wieder verwendet werden, wenn intakt.
WICHTIG:
Bremskolbenpaste als Fett verwenden, die meisten anderen Fette verharzen nach wenigen Tagen oder lassen die Manchetten quellen.
Schraubensicherung schadet nicht, ab er bitte keine Hochfeste!
Bremsen erneuern Bastian29 Die Cuore Serie 14 18.05.2013 16:52
[L701] Bremsen erneuern, welche Teile Nightfly Die Cuore Serie 5 09.03.2011 15:16
Bremsen erneuern Cuore L7 namor Die Cuore Serie 4 24.11.2008 16:17
Bremsen vorn quietschen... RedBaron Die Charade Serie 1 02.06.2008 16:27
Bremsen erneuern beim Cuore L251 kYBo Die Cuore Serie 5 26.12.2006 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
