Alt 13.05.2009, 16:41   #11
Also ich kenne das auch nur im Winter bei -15°C das es einen Tick länger dauert bis der Öldruck da ist, aber es dauert nicht so lange wie nach dem Öl + Filterwechsel.
2sec dauert es auch im Winter selbst mit meinem alten ED mit 210 000km auf der Uhr nicht bis der Öldruck steht.
Alt 13.05.2009, 17:16   #12
Ich würde hier mal die Kirche im Dorf lassen, warum müssen Einige immer vom Schlimmsten ausgehen? Genau wie letztens wo bei Startproblemen bei Kälte von einem Zylinderkopfschaden ausgegangen wurde..
In diesem Falle haben es ja nun mehrere Leute beschrieben das sie ebenfalls Klappern im Kaltstart festgestellt haben und ein Zeitraum von 2 Sekunden wird von vielen bestimmt unterschiedlich wahrgenommen, solange keine Stoppuhr dabei ist...?
Alt 13.05.2009, 17:26   #13
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Ich mach die nächsten Tage mal ein Video. Definitiv geht die Lampe nicht schon während dem Orgeln aus, sondern erst wenn der Motor die 1500 U/min erreicht hat. Auf Maximum lässt sich der Ölstand in meinem Cuore auch nicht auffüllen, sondern auf maximal 3/4 zwischen min und max. Was aber auch bei vielen EJ-Motoren normal ist...
Mfg Flo
Alt 13.05.2009, 17:33   #14
Ziehe mal das Benzinpumpenrelais, bzw packe den Zündschlüssel in Alufolie (WFS). Die Lampe muß dann schon beim Orgeln ausgehen (Auto wird ja jetzt nicht anspringen)!
Alt 13.05.2009, 17:52   #15
urlauber51
Mfg Flo
Ganz genau so siehts bei mir auch aus! Die Idee mit dem Video ist garnicht so schlecht, ich muss das auch mal aufnehmen. Am Freitag ist Ölwechsel dran, dann kann man ja direkt vergleichen, zwischen vorher und nachher.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 13.05.2009, 18:50   #16
Den Unterschied merkt man find ich auch, zwischen altem und neuem Öl bzw. altem und neuem Ölfilter, der lagert sich ja auch etwas zu.
Ich würd auch einfach mal den Öldruck messen lassen, das mit der Lampe ist eh nochmal son Thema für sich, die Cuoremotoren haben nur einen Öldruckschalter und der kann ja auch mal einen wech haben.
Alt 13.05.2009, 21:18   #17
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Jupp , voll zustimm . Würde auch gerne ein Video machen ...wenn ich es könnte .
Geändert von Dieselpapst (13.05.2009 um 21:31 Uhr)
Alt 13.05.2009, 21:46   #18
Hab mal schnell'n Filmchen gemacht.
HIER
Edit:
Na da ham wa doch gleich 3 Verschiedene Manu.
Geändert von Rotzi (13.05.2009 um 22:04 Uhr)
Alt 13.05.2009, 21:50   #19
Ich hab vorhin mal 2 Videos gemacht.
Der L251 von meiner Mutter braucht auch ein Ticken länger bis die Lampe ausgeht, ist aber von der Zeit her noch normal.
Leider hat die Sonne ein wenig geblendet
501 -> http://www.youtube.com/watch?v=lgt1fvUIMek
251 -> http://www.youtube.com/watch?v=myXR4Wi6v0o
Geändert von Reisschüsselfahrer (13.05.2009 um 21:53 Uhr)
Alt 13.05.2009, 21:54   #20
Sonny06011983
Also, meiner Meinung nach ging bei rotzi's wagen die Leuchte am schnellsten aus, nämlich schon beim Orgeln.
Bei Reisschüsselfahrer's 501 immerhin gerade beim Anspringen. Aber die vom 251 hat echt lange gedauert. Ich hab noch bei keinem Auto erlebt, daß die Leuchte erst nach dem vollständigen Hochdrehen erlischt.
Dazu fiel mir aber ein: Vielleicht hängt die Lampe (bzw. LED) bei den neuen Modellen nicht einfach so am Kontakt des Öldruckschalters, sondern vielleicht ist ja ein Elko oder sowas dabei, der Flackern verhindern soll, oder irgendein anderes aktives Bauteil. Nur so ne Idee. Beim Matti hängt die LED jedenfalls über einen Widerstand (ist ja logisch) direkt über einen Pullup am Öldruckschalter. Sobald der also seine Kontakte öffnet, ist die Leuchte da definitiv aus.
Es grüßt Euch
Sven
Geändert von Sonny06011983 (13.05.2009 um 21:59 Uhr)
Cuore L201 Kaltstart??? BIGMAN Die Cuore Serie 2 21.04.2012 21:09
Kaltstart Motorgeräusch L276 Flo360 Die Cuore Serie 30 30.11.2011 20:06
Leerlaufdrehzahl nach Kaltstart L276 Flo360 Die Cuore Serie 9 16.11.2010 22:47
Motorrasseln im Leerlauf Modell 901 Brathahn Die Move Serie 8 22.02.2010 10:54
Jaulendes Geräusch nach dem Kaltstart. Rafi-501-HH Die Cuore Serie 4 06.01.2008 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
