Alt 29.10.2009, 00:32   #21
Selbstverständlich weil die Blackstuff als reine Ersatzbremsbelege und nicht als Performance-Belege gelten.
Siehe auch: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...1&postcount=23
Gekauft habe ich die schon bei http://knufu.de/ , aber da der Pfund so gut steht, habe ich die letzten Bremsen bei http://www.brakes4u.co.uk/ gekauft.
Schau doch einfach mal in deren Katalog: http://www.ebcbrakes.com/Assets/2008..._Catalogue.pdf
Gruß,
Alt 29.10.2009, 08:03   #22
grey
The grooves on the rotors clean the pads surface and the braking it's quite the same,but they are a little noisy.If you want you can install Brembo-Breco rotors without holes or grooves and it isn the same of your OEM in terms of seeing em.The right reference for the Materia-Sirion 1.5 is DP22003 EBC pads (Green Stuff).I think that there is also something for the New Cuore but i 've to check...
grey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2009, 08:05   #23
grey
http://www.brakes4u.co.uk/proddetail.asp?prod=DP22003 for the Materia
The Cuore has the same pads of the Sirion 1.0?
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
Welche Bremsanlage beim 501 ?? aeduck Die Cuore Serie 3 11.06.2011 12:31
[L701] bessere Bremsanlage powernase Die Cuore Serie 2 11.03.2008 19:41
Sucht noch jemand eine Bremsanlage ? MrHijet Allgemein 4 25.11.2006 09:45
Bremsanlage beim G100 aufrüstbar? charade 1,0 Die Charade Serie 12 29.09.2006 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
