| Daihatsu Allgemein Alles was mit Daihatsu zu tun hat |
![]() Registriert seit: 11.10.2009
@ Schimboone Danke, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Der Werkstatt traue ich jetzt alles zu. Sie haben heute gesagt, dass sie das Problem mit den Airbags gelöst haben. Möglich wär’s, dass sie sich es einfach gemacht haben und die Leuchte nur abgeklemmt haben. Gibt es da irgendeine Möglichkeit so etwas zu kontrollieren?
Was mich jetzt noch beschäftigt ist, das die mir Stoßdämpfer eingebaut haben obwohl an den Alten kein defekt feststellbar ist. Dies habe ich nur auf Nachfrage erfahren, weil ich wissen wollte warum die Stoßfänger defekt seien und ich sie mir zeigen lassen wollte. Der KFZ Meister sagte mir darauf, dass diese beidseitig vorne aus Sicherheitsgründen mit ausgetauscht werden müssen. Aber warum steht dann nichts von Stossdämpfern im Gutachten? Laut Gutachten steht: Zur Instandsetzung ist. U.a. die Erneuerung von Teilen der rechten Vorderachshälfte, sowie des Lenkgetriebes notwendig Bei der Auflistung der Ersatzteilen steht im Gutachten was von: Spurstangenkopf, Lenkgetriebe (das Teuerste mit 703€), Reifen VR, Radnabe VR, Scheibenrad V R, Radlager, Querlenker, Achsschenkel und kleineren Teilen wie Schrauben. Es steht nichts von Stoßdämpfer wechseln.
Beim Zündschlüssel umdrehen zum Starten,
muß u.a. die Airbagkontrollleuchte kurze Zeit aufleuchten und dann ausgehen. Das passiert automatisch zur Kontrolle, ob alle Kontrolllampen i.O. sind.
Geändert von Rotzi (17.12.2009 um 13:37 Uhr) |
Na klar, bin ich grade nicht draufgekommen
Danke Stefan
#14 |
Wenn die Teile alle ausgetauscht werden mussten, dann sind ziemlich sicher auch die Stoßdämpfer betroffen.
Ich habe mal beim Rangieren rückwärts mit eingeschlagenem Rad einen Pfosten berührt. War nur langsam und sonst ist nichts weiter passiert - aber der Stoßdämpfer war dann undicht und damit nicht mehr verkehrssicher.
#15 |
Ich denke niormalerweise hält man sich ans Gutachten...
#16 |
Also bei meinem Unfall wurde es schließlich auch deutlich teurer als es im Gutachten stand. Ein Gutachter sieht sich das Auto nur kurz an und dann kommt eben in die Liste, was entdeckt wurde. Ob die Stoßdämpfer noch in Ordnung waren, oder nicht, lässt sich jetzt kaum noch feststellen.
Mfg Flo
| Handbremsen-Symbol leuchtet ständig | Mopedfahrerin | Die Move Serie | 2 | 29.12.2007 15:40 |
| MIL leuchtet | Bastian1286 | Die Cuore Serie | 4 | 20.07.2007 20:51 |
| Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? | kleinerJunge | Die Applause Serie | 17 | 13.10.2005 20:03 |
| Mein Charade fährt wieder...Reparatur soll so zwischen 800 & | koltschak | Die Charade Serie | 9 | 14.08.2004 15:33 |
| Motorkontrolleuchte leuchtet auf / Benzintank | matsi1977 | Die Charade Serie | 4 | 28.02.2004 17:29 |
