![]() Registriert seit: 09.05.2006
hi. ich hab an meinem m3 das problem das er immer recht "hörbar" quietscht wenn ich aufs gas steig, oder vom gas gehe, oder auch beim schalten. also immer beim lastwechsel. hab schon die federschrauben vom hosenrohr in verdacht gehabt, da es von unten zu kommen scheint, die scheinen es aber nicht zu sein.
bliebe noch das verdammte hitzeschutzblech des krümmers/kats. das ding war von anfang an halb lose und ließ sich kaum festbekommen, schepperte und wackelte immer rum. hab nun mal von unten versucht es etwas nachzuziehen an der unteren schraube beim kat, da bewegt sich aber nix mehr. habs dann mal einfach n bissel gebogen, aber es quietscht immernoch. evtl hat noch jemand das problem und ne lösung gefunden? |
Ein Ähnliches Problem haben wir auch, allerdings nur wirklich von aussen zu hören. Es quietscht beim einkuppeln bzw beim rangieren. Aber was es ist....keine Ahnung.
Kann gerade nicht gucken, hat der Sirion ein Gelenk am Ausgang Kat zum Auspuff, so mit Federvorspannung? Wenn ja, das quietscht gerne mal bei Lastwechseln. Bedingt hilft da Ultratherm als Schmierstoff.
Gern macht auch der Gummiblock unterhalb des Schalthebels Geräusche. In dem steckt eine Schaltwelle, die sich bei Lastwechsel leicht bewegt. Etwas Fett (für Gummi) hilft Wunder...
| quitschen von der Hinterachse | Brummkreisel | Die Materia Serie | 17 | 05.04.2011 20:46 |
| Knarzen bei Lastwechsel, Anlassen unter 0 Grad | Gunther | Die Sirion Serie | 9 | 11.02.2010 13:33 |
| L701 Bremsen quitschen nach bremsbelag wechsel | G11880 | Die Cuore Serie | 1 | 15.11.2009 02:59 |
| Gang rutscht bei Lastwechsel raus | Guzzi | Die Copen Serie | 5 | 26.08.2006 12:54 |
| Quitschen beim fahren, und schaltungsproblem.. | hardc0re | Die Applause Serie | 10 | 10.12.2004 08:24 |
