Hallo Stephan,
warum musst du den Wärmetauscher tauschen? Ja, ich weiss... weil er kaputt ist. ![]() Was für Symptome liegen vor? |
Wenn es Innen nach Kühlflüssigkeit riecht und das Wasser schon raustropft liegt die vermutung ziehmlich nahe das der HK defekt ist (Was er nach 20 Jahren auch mal darf^^)
![]() Registriert seit: 01.03.2008
also die anleitung nehme ich gerne an ich habe noch ein appie hir stehn wo ich ds est mal alles testen kann und ich sage mal danke für die mühe ,
was ich aber nicht versehe ist warum das wasser am schweller auch raustropft???? an der mittelkonnsole hinten tröppelt es raus auf den teppich sonnst trocken.
MFG Stefan 3 facher gewinner vom Kurbelwellenweitwurf Light Show gewinner 2011 Light Show gewinner 2012 wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten habe genung davon!!!!!!! :-) Jage nicht was du nicht Töten kannst Habe 588 Led`s am und im Dai http://www.myvideo.de/watch/8047982/...se_Beleuchtung http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...hp?albumid=432 Das ist mein White Dragon, |
#14 |
Rostloch?
#15 |
![]() Registriert seit: 17.08.2011
Nunmal ne ganz andere Theorie vllt aber wirklich nur vllt hat er ja glück und ein Rostloch wie Q Big schon sagt und wir nehmen mal an da läuft einfach fleißig das wasser rein....und in dem Wärmetauscher ist einfach nur unendlich luft oder er ist verstopft wäre natürlich der Glücksfall.....
#16 |
Luft kommt nicht von alleine in den Wärmetauscher und Kühlwassergeruch plus Nasse Füsse ist nunmal kein seltener Fall bei den Autos
Wenns nur verstopft wäre würde die Heizung nicht mehr funktionieren.
#17 |
Schonmal versucht einen verstopften Wärmetauscher wieder durchlässig zu bekommen? Ist zum Mäusemelken
#18 |
A-Brett rausundrein ist keine Hexerei. Arbeitsaufwand bei mir ca. 5 Flaschen Gerstensaft über 2 Tage. Es muß rechts und links genügend Platz zum Schrauben sein wegen offener Türen. Evt Sitze ausbauen. Ab 90kg Lebendmasse.
Die Schweller sind zum Wasserablauf vorgesehen, zb die Antennenhülse mündet im Querträgerhohlraum. Mal die Fußmatte vorn rechts hoch, ist gelegentlich das "Q-big'sche Rostloch". Was für eine Kühlwassermischung muß der Appi schlucken: Frostschutz mit Leitungswasser oder mit dest. Wasser? Fußmatten-Trocknungszeit mit einkalkulieren. Sollten richtig trocken sein, oder mit viel Zeitungspapier-Wechsel über längere Zeit trockenlegen. Das Blatt weches uns bildet eignet sich dafür hervorragend, auch ohne daß man's vorher studiert. Zu den Vermutungen über evt andere Ursachen: ich bin selbst mal reingefallen, von einer undichten Schlauchverbindung ist das Kühlwasser sonstwoanders hingelaufen und runtergetropft. Gruß! |
| Heizung | friank | Die Cuore Serie | 8 | 07.02.2011 00:56 |
| S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! | Horni2004 | Die HiJet Serie | 14 | 08.02.2010 22:55 |
| heizung ist ja wohl ein witz | alpha | Die Sirion Serie | 49 | 26.10.2009 00:20 |
| heizung spinnt | butzi | Die Cuore Serie | 5 | 18.11.2007 17:57 |
| Heizung | eichi58 | Die Cuore Serie | 9 | 31.07.2006 19:09 |
