Alt 28.11.2013, 22:51   #11
Vielleicht nicht richtig entlüftet? Ist ne Luftblase im heizungskuehler sinkt die heizleistung erheblich. Ansonsten nen neuen Thermostaten gönnen. ..am besten mit 88 grad Öffnungstemperatur.
Alt 28.11.2013, 22:56   #12
Schoeneberg30
Wo genau sitzt der Thermostat? Geht bei euch die Temp. Anzeige über die Mitte?
Dateityp: jpg Motor.JPG (1,06 MB, 14x aufgerufen)
Alt 29.11.2013, 00:15   #13
Die tempanzeige geht nur minimal uber die Mitte. ..und wenn dann auch nur im Sommer und bei Stau. Der Thermostat sitzt auf Höhe des zündverteilers...einfach mal einen der grossen kühlerschläuche verfolgen.
Alt 29.11.2013, 00:58   #14
Charly77
die ganze zeit dachte ich auch das meiner nicht richtig warm wird. hab dann mal paar einstellungen ausprobiert und habe festgestellt das wenn die Luft aus der mitte kommt richtig schön heiss wird. sobald dann noch eine einstellung dazu kommt wie fussraum und mitte wird die wärme gefühlte schwächer. auch wenn die wärme nur an die frontscheibe geleitet wird kommt es nicht so warm raus. alle angaben für ein Cuore L251.
Dreihatsu
Alt 29.11.2013, 07:08   #15
Standard Klappen
am Heizungskasten, tief unterm A.-brett sind bei mehreren meiner Appi's "eine" Ursache . Schon wenn die Klappe " Warm" auch nur einen minimalen Spalt offen bleibt ist's merklich kühler . Abhilfe : ein/e Mann / Frau taucht unters A.-brett , der/ die Zweite betätigt den Hebel. Seilhülle dann evt nachsetzen. Dann an auch mal alle Hebel bewegen. Vielleicht wird der Warmhhebel dabei verstellt?
Hitze auch in der kleinsten Hütte wünscht allen Yoschi!
Alt 01.12.2013, 21:00   #16
deposa
moin,
apropo heizung. ich glaube, ich hab das heizungsbedienteil kaputt gemacht *lach*
als ich heute den kalt/warm regler auf warm stellen wollte, war da n widerstand und ich hab vorsichtig versucht weiterzudrehen..... naja, und dann gabs keinen widerstand mehr, aber die heizung blieb auch kalt
wie aufwändig ist es denn, das heizungsbedienteil beim L7 Cuore von 2001 auszubauen? muss man da das ganze armaturenbrett auseinbauen?
für tipps wäre ich dankbar..... merci
deposa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 23:15   #17
Radiorahmen bzw Rahmen vor dem Bedienteil raus, Bedienteil abschrauben, Stecker und Seilzüge aushaken.
Sicher das das Bedienteil kaputt ist oder ist einfach nur an der Luftklappe der Zug abgegangen bzw abgerissen ?
Alt 02.12.2013, 00:23   #18
deposa
gute frage...... ich hab mich abgescheut, wo ich nicht weiß wie das bedienteil das raus geht, nachher das ganze armaturenbrett auseinander zu bauen......
muss ich mal gucken..... könnte auch nur ausgehakt sein..... aber dafür muss ichs eben erst mal rauskriegen......
Alt 02.12.2013, 11:41   #19
Das überprüf doch erst mal an dem Heizungsgehäuse im Fußraum. Der warm/kalt Regler bedient ja über den Zug ein Ventil unten im Fußraum.
Da sollte man so ran kommen.
Kann man die Drehregler nicht einfach so abziehen? Ist jedenfalls beim L276 so. Dann sieht man Schrauben, die lösen und schon geht das Bedienteil ab.
Vielleicht ist das bei dir ja ähnlich. Prinzipiell sind die Daihatsu ja total simpel und demontierfreundlich gebaut.
Alt 02.12.2013, 12:22   #20
Wichtig auch: Im Heizungswärmetauscher sammeln sich gerne mal Blätter insbesondere wenn das Auto unter Bäumen geparkt wurde. Dann sinkt die Heizleistung auch rapide ab
cuore, heizung, l501
Heizung???? Focusx Die Charade Serie 14 31.03.2011 02:17
Heizung friank Die Cuore Serie 8 07.02.2011 01:56
Heizung eichi58 Die Cuore Serie 9 31.07.2006 20:09
Heizung ch Die Charade Serie 12 13.03.2006 01:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
