![]() Registriert seit: 15.06.2004
bei meiner Heizung ist was nicht in ordnung. Wenn ich den regler auch die höchstze stufe stelle dann geht gar nichts mehr. auf den anderen stufen dunktioniert alles wunderbar nur wenn ich auf die höchste stuffe stelle dann hört der ventilator auf zu blasen was kann das sei??? Vor etwa 2zwei monaten ist noch das licht von den schalten ausgefallen hat das einen zusammenhang???
Mini Pocket Rocket ;-) |
![]() Registriert seit: 10.08.2004
das eine lüfter stufe ausfällt ist leider öfter so
es ist eine regelung über widerstände um die lüftergeschwindigkeit einzustellen (ähnlich den lüftersteuerungen von computern) ich kenne es so das stufe 1 ein kandidat zu ausfallen ist - meiner meinung nach weil dort auch die größte energie umgesetzt wird gruß klasse
no wind, no waves, no girls, no future |
danke für die schnelle antwort was kann man dagegen tun ist das zu reparieren??? oder muss ich die relais tauschen???
die steuerplatine für den lüfter sitzt glaube ich direkt auf dem lüfter (im fußraum zu finden), die würde ich tauschen
ich kann mich aber auch irren, warte lieber bis jemand kommt der das genau weiß gruß klasse
das muss der widerstand für die heizung erneuert werden das teil kostet nicht besonders viel und ist unterdem amaturenbrett in der zuleitung zufinden
was die beleuchutung angeht da ist bestimmt bloss die lampe defekt |
Sali CH
Jepp, das ist bestimmt ein Widerstand im Eimer . Telefonierst einfach mal Emil Frey und bestellst nen Neuen. Die sagen Dir auch gleich den Einbauort ![]() Grüessli us Hägendorf Mike
#7 |
Hat mann da keine chance dies selber zu machen?
#8 |
![]() Registriert seit: 21.07.2004
klar wenn du dir zutraust eventuell auf ner Platine rumzulöten. Also laut aussagen liegt dieser Widerstand ja entweder unterm Amaturenbrett bei der Zuleitung, das wäre wahrscheinlich sehr einfach, oder halt auf der Platine.
Wer brauch schon Porsche, Ferrari oder Benz wenn er \'nen Daihatsu haben kann! |
#9 |
Der Widerstand ist nur ein Bauteil, dass man ganz leicht austauschen kann
Ist nur gesteckt und mit 2 Schrauben im Lüftungskanal, zur Kühlung der Widerstände montiert !!Nix da mit Rumlöten ![]() LG Mike
#10 |
Das Foto wird dir helfen ;-)
| Heizung | friank | Die Cuore Serie | 8 | 07.02.2011 01:56 |
| S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! | Horni2004 | Die HiJet Serie | 14 | 08.02.2010 23:55 |
| heizung stinkt !! | 5ash582 | Die Materia Serie | 13 | 19.04.2009 14:55 |
| heizung spinnt | butzi | Die Cuore Serie | 5 | 18.11.2007 18:57 |
| Heizung | eichi58 | Die Cuore Serie | 9 | 31.07.2006 20:09 |
