![]() Registriert seit: 11.11.2014
so Hallo ich mache so seit einiger Zeit Car Hifi in Autos, da hab ich auch gleich mir was eingebaut,
bin noch nicht fertig aber siehe Selbst. es sind 2 x Kabel Verbaut, 1x 50qm 1x 35qm, von der lichtmaschine kommen 20qm, die lichtmaschine ist in meinem augen etwas schwach wie die normale Akku, genau wie Minus Kabel sind von 50qm bis 20qm verbaut im ganzen Auto. hier mal Video: von meinem Kanal https://www.youtube.com/watch?v=bjaI...lRnRZZcKL2o_KA https://www.youtube.com/user/Terminator13te mfg Geändert von I AM THE STIG (24.11.2014 um 23:16 Uhr) |
![]() Registriert seit: 08.10.2014
Was kommt noch rein?
![]() Registriert seit: 12.05.2012
was ist batteriemäsig geplant? was kommt genau rein? soll die rücksitzbank drinnbleiben?
sorry aber die bilder sehn sehr lieblos aus! mfg |
Sieht aus wie rein geworfen
20mm² für ne Lichtmaschine die unter Idealbedingungen maximal 60A abgibt ?
10mm² ist vollkommen ausreichend! Besser als Geld in die lima zu stecken wäre es aber eher eine entsprechende hochstromfähige Batterie einzusetzen... Falls die die Lima wirklich zu schwach sein sollte: Der Sirion M1 1,3 hat ne 70A Lima, diese müsste eigentlich passen (ohne Gewähr von meiner Seite). Ansonsten finde ich das ganze auch eher sehr lieblos... und das in Bild 3 sogar sau gefährlich (falls wie vermutet nirgendwo fast verschraubt) . |
Naja, 10mm² fände ich jetzt etwas unterdinensioniert. Bei mir wartet ein 50 mm² Kabel darauf verlegt zu werden.
Aber das ist Ansichtssache. Ich mags gerne etwas größer dimensioniert. Aber zurück zum Grundthema. Ich verstehe die Bilder nicht ganz. Das wirkt alles etwas chaotisch. |
![]() Registriert seit: 20.10.2007
Auch ich möchte mich gerne einmischen ;-)
Wenn ich mich recht entsinne habe ich eine 80A Lima ( Sirion 1.3 Bj. 2000 ). Bei den Kabeln ist natürlich die Frage ist es ein schönes Schweißkabel ( Kupfer ) oder so ein e.b.a.y. ich bin doch nicht blöd Alu misch Müll. Ich habe für meine 1,5 KW 35mm² und einmal 10mm². Wenn ich richtig gelesen habe für + hat er 50 und 35 für - aber nur 50 und 25. ACHTUNG das Massekabel sollte immer dicker sein als das + Kabel. etzi83 was sagst du dazu? du hast ja auch so ein Monster im Auto |
wenn ich ehrlich bin ist das was ich oben auf den bildern seh totaler murks... die verkablung ist mist wieso überal unterschiedliche querschnitte? absichern muss man immer nach dem kleinsten querschnitt. der strom fliest auch auf der minusleitung also sollte diese so stark wie plus sein.
dann die doppelkiste ist auch total nebendrann. die ports beeinflussen sich nur gegenseitig und das nicht zum vorteil und der geringe abstand zur heckklappe lässt die woofer bei leistung komprimieren wie sau. dann das bild wo der einzelne woofer im kr steht ist lebensgefährlich sieht aus als ob der nur durch nen gummi gehallten wird. und wo kommt der strom für die etonstufe her? doch nich etwa aus der asia1 minnibatterie! mmn sollte sich stig nochmal richtig ins thema einlesen dann wird das was, so jedenfalls isses nix mfg |
![]() Registriert seit: 29.05.2010
Nun hackt mal nicht so herum...
Ich sag nur: Am Ende der Schlacht werde die Toten gezählt. Alle Ansätze sind schon nicht verkehrt. Er wirds schon machen....Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Es gibt zu wenig Mutmacher ;-) Weiter so.... Good Luck!!!
Ohne Bass kein Spass... |
Ohne Dings kein Bumms Ich würde Dir folgende Dinge empfehlen :Entweder eine anständige Batterie in Kombination mit einer stärkeren LIMA. Oder eine zweite Batterie mit einer Trenndiode an der selben LIMA betrieben. In jedem Fall gehört ein ordentlicher Kondenser zu Spitzenlastabdeckung mit mindestens 5-12Farad mit rein. Auch würde ich das Ladekabel von der Batterie zur Lima mit etwas Stärkerem ersetzen und in jedem Fall mit dem max. zugel. Ladestrom absichern, damit es Dir nicht die Gleichrichterdioden verbraten kann !! Viel Glück und Spass beim Bauen !! LG Mike
| Subwoofer | celtic68 | Die Sirion Serie | 10 | 09.09.2008 19:23 |
| Subwoofer in Reserveradmulde bei L7... | TiMeY | Die Cuore Serie | 35 | 12.02.2008 21:21 |
| subwoofer-box | Däne | Lautsprecher | 30 | 23.01.2007 19:06 |
| 1 subwoofer an 2 endstuffen?? | Stoppel1984 | Autoradios und Endstufen | 2 | 31.05.2005 20:19 |
| Subwoofer Nr. 3 Tod! | Kamil | Lautsprecher | 22 | 08.04.2004 13:51 |
