Alt 09.12.2006, 20:28   #1
Däne
Benutzerbild von Däne
Standard subwoofer-box
so. ich hab schon seit einiger Zeit einen NEXT_AL25S-Subwoofer mit 300Watt rumliegen.
jetzt enlich hab ich es geschafft mit dem Bau der Resonanzbox zu beginnen.
also erstmal über die Volumenformel ausgerechnet, wie groß dei kiste sein muss.
dann ab in Baumarkt und mit 12er MDf_platten zurecht sägen lassen. gleich noch den ganzen anderen scheiß wie Leim, Sille Demmwatte, kabel, Spacken (ich mein die schrauben ) und so geholt.
dann alles schon aufgezeichnet und und die löcher ausgesägt. einmal für den woofer und dann noch für en Anschloss.
dann hab ich erstmal die löcher vorgebohrt, man weis ja nie.
die platten hab ich anschließend stück für stück zusammen geleimt und mit spaxen befestigt.
die kanten dann noch schön mit Sille abgedichtet und nun seteht dei kiste im keller zum trocknen.
ich denke mal morgen oder so geht es weiter, also noch die Demmung rein und verkabeln, deckel drauf und gut. ok der den subwoofer sollte ich dann doch noch mit reinsetzen.
hier schon mal ein paar bilder vom Bau
Dateityp: jpg next1.jpg (58,2 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg next2.jpg (79,4 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg next3.jpg (71,3 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg next4.jpg (58,5 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg next5.jpg (59,4 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg next6.jpg (23,2 KB, 8x aufgerufen)
Däne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2006, 20:31   #2
Däne
und hier noch ein paar bilder mehr, morgen oder so volgt dann der rest wenn ich bock hab
Dateityp: jpg next6.jpg (23,2 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg next7.jpg (43,8 KB, 12x aufgerufen)
Alt 09.12.2006, 20:40   #3
echt_weg
1. sieht gut aus
2. wieviel liter sind das nun?
3. sind das echt 12mm sieht dünner aus
4. dann kann ich mir endlcih wieder meine gammel stealth box in den p7 kloppen
echt_weg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 14:32   #4
Daniel-L701
Benutzerbild von Daniel-L701
moin, sag mal, wie berechne ich ein Gehäuse fürn Sub? Was brauch ich da an werten??? Hab als ausgangsbasis einen 30er von Blaupunkt.. Woher krieg ich die benötigten werte? Welche Formel muss ich dafür benutzen? Wie kann ich den Durchmesser und die Länge der Reflexrohre berechnen???
mfg
mfg
Mein kleiner gelber:
Cuore L701
Baujahr 2000
60.000 km
Daniel-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 20:55   #5
echt_weg
google mal nach winisd damit kannst sowas berechnen brauchst die parameterdaten für den woofer. bei billig woofern kommt man schwer zu den daten bei den next ist das z.b. auf nem beilegzettel aufgedruckt. letzendlich kommts aber auf den eigenen geschmack an mein gehäuse ist rechnerisch auch zu gross aber anders war das nichts für mich.
länge und durchmesser der bassrefelexrohre ist nochmal ein thema für sich darum bau ich geschlossen
Alt 11.12.2006, 22:45   #6
Däne
wenn du weist, wieviel lieter der woofer brauch kannst du das ganz leicht berechen.
10cmhoch3 ist = 10cm*10cm*10cm=1liter
dann muss ein mindestabstand noch hinten zur rückwand gegeben sein. wird bei guten woofern auch mit angegeben.
dann kannst das über V=a*b*c ausrechnen (V=Volumen). du legst dir ein wert fest und passt die anderen dann an. is ne ziehmliche rechnerrei. ich würde wie echt_weg sagt einfsch msl googeln
es ist auch noch zu bedenken, dass die innenmaße der box für das Volumen zu nehmen ist. so muss man also wenn man holz holt die stärke des holzez dazu ziehen
Alt 12.12.2006, 09:27   #7
Daniel-L701
hmm.. also der 30er ist von Blaupunkt und war nicht billig (130€) ... ist bis jetzt in ner 30er Rolle ... der heisst GTt 300 (mit 300W sinus/600W max) ..... ich werd mal auf dem Beipackzettel nach den Daten schauen...
mfg
Cuore L701
Baujahr 2000
60.000 km
Alt 12.12.2006, 11:34   #8
cikester
Subwoofertube
300 mm Tieftöner
600 Watt Impulsbelastbarkeit
System Bassreflex Subwoofer
Durchmesser 300mm
Impulsbelastbarkeit 600 Watt
Nennbelastbarkeit 200 Watt
Wirkungsgrad 91 dB (2,83 V/m)
Übertragungsbereich 35 - 500 Hz
Impedanz 4 Ohm
bei egay für 39.99 - der anschiss lauert überall.
Alt 12.12.2006, 19:49   #9
Daniel-L701
genau der ist das, hatte ich bei E-bay für 30€ gekauft.. Auskunft der Verkäufers: NP 130€...
mfg
Cuore L701
Baujahr 2000
60.000 km
Alt 13.12.2006, 00:05   #10
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Hallo, Gehäuse kann man mit den TSP Werten errechnen (Thiele Small Parameter) und mit einem passenden Programm (Winisd).
12er MDF ist aber definitiv zu wenig! Ich hätte mindestens 19mm genommen oder sogar über 20mm.
Grüße
Subwoofer und Endstufe im L276 - Einbau. Meehster Lautsprecher 5 01.03.2012 21:53
Original Subwoofer für Materia lacukaradza79 Die Materia Serie 35 25.09.2010 13:18
subwoofer geht aus skullysn Lautsprecher 7 13.01.2009 19:42
Subwoofer mit 2 endstufen betreiben Stoppel1984 Lautsprecher 6 20.06.2005 23:25
Subwoofer Nr. 3 Tod! Kamil Lautsprecher 22 08.04.2004 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
