Alt 07.12.2014, 21:22   #111
Die Welle saß ja ordentlich im Tacho und Getriebe.
Die war nur lauter weil sie arg gebogen war.
Dadurch hat die Welle in der Hülle der Welle "gekratzt"(geschabt).
Geändert von Rotzi (07.12.2014 um 21:25 Uhr)
Alt 07.12.2014, 23:28   #112
Robert74
Rotzi hat mich auf den richtigen Weg gelenkt!
Wenn ich das zur Problemlösung hier noch wiedergeben darf.
Ich fragte ihn ob das Ausrücklager immer dreht , unabhängig ob ein Gang drin ist oder man kuppelt.Er meinte ja.Es dreht sich quasi mit der Farhzeuggeschwindigkeit.Entweder vom Motor angetrieben oder eben durch das Rollen ohne Gang durch die Kurbelwelle.
Somit ist es lediglich ein anderes Geräusch als beim alten Ausrücklager.
Es ist zwar ein bischen lauter aber klingt nicht beängstigend oder nach einem Defekt.
Einfach nur ungewohnt anders.
Da ich öfters von etwas lauteren Sachslagern gelesen habe, bin ich nun doch sehr erleichtert.
Sollte ich deine Aussage Rotzi falsch wiedergegeben haben, verbessere mich bitte.
Vielen Dank Dir und Allen die mitgerätselt haben.
Ich bleibe euch erhalten und hoffe auch mal helfen zu können!
Robert
Alt 08.12.2014, 09:16   #113
Robert74
Es muss heißen:
Entweder vom Motor angetrieben oder eben durch das Rollen ohne Gang durch die GETRIEBEWELLE.
Das Lager sitzt ja auf Selbiger...
War mein Fehler!
Leider kann man hier nach gewisser Zeit nichts mehr edieren...
Alt 08.12.2014, 20:38   #114
Meine von Robert74 genannte Aussage ist falsch!
Nach längerer Überlegung bin ich nun der Meinung
das sich das Ausrücklager sich nur bei getretener Kupplung dreht.
Alt 08.12.2014, 20:57   #115
Robert74
Ich hatte es aber auch so gesehen.
Nach ansehen einer Animation ist mir nun auch klar das der Ausrücker auf ner Buchse sitzt die aber nicht von der Geetriebewelle gedreht wird.
Egal , Fehler passieren
Ich hab mir diverse Videos reingezogen und bei diesem hier klingt das Geräusch sehr nach dem das mich umtreibt.
http://m.youtube.com/watch?v=vT8cbT52duQ
Bei mir ist es aber viel leiser!
Auf der Bühne aber nicht hörbar.Nur beim Fahren.
Am lautesten zwichen 40-50 kmh.
Wenn er im Video vom Gas geht klingts echt wie bei mir wenn ich vom gas gehe oder ausrollen lasse.
Fragt sich nur was beim ausbau der Antriebswellen schief gelaufen ist das es nun so klingt.
Sind da noch Lager an der Differentialseite die durchs raus und reinmachen einen mitbekommen haben könnten?
Hab mir nun erstmal 2 Tuben LM Aditiv fürs Getriebe+Diff bestellt.
Die Gülle pumpe ich dann rein und hoffe...
Falls da Lager hinter der Antriebswellenöffnung am Diff sind , werden die dann ebenfalls mit dem Aditiv versorgt?
Evtl hat jemand eine L7 Pause von den Teilen und kann mir sagen wo evtl Lager zu finden sind
Geändert von Robert74 (08.12.2014 um 21:05 Uhr)
Alt 08.12.2014, 21:17   #116
Da sind Nadellager zu sehen. Öl ist überall im Getriebe das gleich.
Ich reiße die AWs immer brutal raus
und ramme sie ziemlich unsaft wieder rein.
Beschädigt hab ich dabei noch nie was.
Natürlich darf man den Simmerring dabei nicht beschädigen!
Dateityp: jpg 0140.jpg (130,0 KB, 23x aufgerufen)
Alt 08.12.2014, 21:25   #117
Robert74
Endlich mal ein gutes Bild von dem Teil!
Danke!
Musstest du Radseitig was abbauen um die Welle aus dem Diff zu ziehen?
Da sind ja auf jeden Fall Lager...
Mir wurde vom Daihändler gesagt, wenn was beim rein/rausbauen an Lagern beschädigt worden wäre , würde es brutaler klingen.
Dennoch schwöre ich , dieses Geräusch war vorher nicht da!
Ich kenne mein Auto
Alt 08.12.2014, 22:23   #118
Man kann viel oder wenig abbauen.
Es reicht die Spurstangenköpfe vom Achsschenkel abschrauben,
die Querlenker vom Motorträger abzuschrauben
und die Schrauben vom Stabi am Querlenker abzuschrauben.
...achso...das Rad abnehmen hilft ungemein.
Geändert von Rotzi (08.12.2014 um 22:27 Uhr)
Alt 09.12.2014, 10:21   #119
Robert74
Wie sind die Antriebswellen denn da festgemacht?
Nur reingesteckt?Irgendwelche Sicherungsringe?
Alt 09.12.2014, 11:23   #120
Ja, da ist ein Sicherungsring.
Wenn der fehlt klappert es.
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (15,7 KB, 13x aufgerufen)
Kupplung Wechseln Red L Die Cuore Serie 6 22.01.2026 20:49
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Heute L 701 gekauft.paar fragen zwecks kupplung etc. bosancero Die Cuore Serie 44 09.10.2008 18:53
l201 Kupplung Wechseln wie? half-dead Die Cuore Serie 12 17.08.2008 15:52
Radlager und Kupplung wechseln beim L201 Idingert Die Cuore Serie 2 19.04.2006 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
