![]() Registriert seit: 03.02.2015
Sehr geehrte Forum-Mitglieder.
Ich bin neu in diesem Forum, mein Name ist Peter und kommt aus den Niederlanden. Mein Deutsch ist vielleicht nicht so gut, aber ich werde versuchen:) ich habe ein Daihatsu Gran Move Baujahr 2000 (Bilder im Fotoalbum unter dem Forumsnamen DGM) und ich habe eine Frage, ich will den Fenster-Mechanismus, der alle Fenster zu schmieren, weil diese nicht so am besten gehen. Was empfehlen Sie mir? Danke |
Wenn die Fenster schwer gehen, liegt das eher an dem Gummis, in dem die Fenster "eingeklemmt" sind.
Diese würde ich mit Silikonöl besprühen. Das ist bei Gummi immer gut. Btw.: Dein Deutsch ist besser als das was manche deutschen Forenmitglieder hier abliefern
sind nach meinen leidvollen Erfahrungen noch besser als Silikonöl .
Es sind mit Sicherheit die in der Tür unten angeordneten Gummi-U-Profile , welche vollkommen verhärten . Türpappen ab , Folie vorn und hinten abziehen , evt mit einem Rundstab die Gummi-Fensterführung gewaltsam weiten / auseinanderdrücken . Und mit Trockenschmierstoff auf Teflonbasis satt einsprühen . Die Schmierung der Mechanik ist nicht falsch , hat aber bei mir nicht's gebracht , wirkungslos . Dein Deutsch ist bestimmt besser als mein (Null-) Niederländisch ! |
Ich hab nach einer Behandlung der Führungsgummis mit einem Teflonspray wieder 4 normal schnell hebende Fenster.
Dazu hab ich lediglich die Fenster runter gefahren, gesprüht und dann ein paar mal die Fenster hoch und runter gefahren, bis sie deutlich leichter gingen. Vorher klang es sehr angestrengt und war auch sehr langsam.
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (15.02.2015 um 20:46 Uhr) |
Vielleicht ein Teflonspray beschaffen , wo ein langes Schnorchel ( dünnes Plastikrohr) drann ist . Oder auch von anderen Dosen dranngemacht werden kann .
Der Tür-Pappen und-Folienabbau ist zugegeben bei 4 Türen ein Aufriß über Stunden , bei Kälte fast sinnlos , aber man kann die eigentlichen , bremsenden Laufflächen der (hochgekurbelten) Scheiben richtig "einsauen" . Ist dauerhafter . Gruß! |
Danke meine Herren, für alle Infos.
Ich habe heute einen PTFE-Spray gekauft und gehen Mittwoch im beheizten Hobby garage mit Türen und Fenster den ganzen Tag auf der Arbeit, ich hoffe, dass die Lockerung der Fenster ein bisschen einfach ist, damit ich dies sofort an der Unterseite reinigen können und natürlich sofort die Fenster-Mechanismus-Schmierung. Die Türverkleidungen ist kein Problem, aber es ist eine Herausforderung mit der Plastikfolie und das Butylklebeband. Vielleicht neue Folie und doppelseitigem Klebeband versuchen. Ich lasse euch wissen, wie alles abgelaufen ist. Gruß, Peter |
Besorg dir auch Fluidfilm, die Türen rosten unten an der Kante ganz gerne mal-da kann man die gleich schützen
Schönen Abend!
Scheibenfolie abziehen : an der Folie geduldig ziehen , evt die langen Fäden am Türblech lösen . Wenn man geduldig arbeitet kann alles wieder verwendet werden . So mache ich es : -Fenstermechanismus mit Fett schmieren , nicht mit Teflonspray -erst mit einem Heisluftfön die Türkanten richtig trocknen , dann konservieren (Trocknen mehrmals , über mehrere Stunden , besonders im Winter ). Viel Erfolg! |
Sehr geehrte Forumsmitglieder, es war erfolgreiches !! Nach 5 stunden Arbeit funktionieren alle Fenster wieder gut.
Und die nächste Aufgabe ist bereits auf dem Programm. Ersetzen die Armaturenbrett-Beleuchtung. Ich weiß noch nicht, welche Farbe ich nehmen und welche lichter ich haben muss aber kein grünes Licht mehr . Ich habe etwas über T5 und T10 Lichter gelesen aber ich weiß nicht, ob das Recht ist. Vielleicht jemand hier hat Erfahrung damit und kann mir ein bisschen helfen auf dem Weg. Gruß, Peter |
Guten Abend!
Alle Türpappen abgebaut ? Und dann alles geschmiert ? Oder nur von oben eingesprüht ? Sie haben eine sehr höfliche Ansprache . " Sehr geehrte Forumsmitglieder ...". Sie können sich aber auch mit " Hallo.." oder auch mit " Guten Tag ..." oder auch einfach mit "Hi.." hier zu Wort melden . Denn auch Deutschland ist weltoffen für alles! Mit freundlichem Gruß! |
| Fensterheber | maxxi | Die YRV Serie | 2 | 27.08.2009 08:40 |
| El. Fensterheber L701 | markusk | Die Cuore Serie | 4 | 12.11.2008 21:32 |
| el. Fensterheber | bizkit1 | Die Applause Serie | 57 | 25.01.2007 18:23 |
| Fensterheber | ch | Die Charade Serie | 5 | 01.10.2005 16:32 |
