#191 |
![]() Registriert seit: 08.02.2012
Ich poste heute Abend mal mein Layout von der Platine.
Gleichzeitig poste ich auch die Eagle-Dateien. Wenn du in deinem Bekanntenkreis einen Elektroniker oder Bastler hast, sollte er dir an Hand der Dateien schnell eine geäzt haben. Dann brauchst du nur noch die Bauteile auflöten.
#192 |
![]() Registriert seit: 02.05.2013
Hast du mich vergessen? 😢
#193 |
Nein ich hab dich nicht vergessen. Ich habe nur noch nicht den richtigen USB-Stick gefunden. :-/
#194 |
Habe jetzt alles gelötet. Die richtigen Kabel habe ich auch gefunden.
Habe bei IN zB 4,2v aber bei OUT nur 0,5v verändert sicher aber auch nicht wenn ich drehe. Kann mir jemand tips geben? |
#195 |
Habe 12v. Refsp 5v. In zB 4,2v aba OUT passt nicht. Zuerst war die 914er verkehrt passt aber immer noch nicht :(
#196 |
wäre total super wenn mir jemand vl fotos schicken kann.
habe jetzt alles nochmal bestellt und den ic extra gesockelt und geschaut dass es nicht zu heiss ist. wenn ich den fcd einabue und mit dem multi auf masse fahre habe ich bei IN 2,8v und bei OUT 0,5v wenn ich dann drehe springt die spannung auf 5v. im unteren bereich sollt ja die richtige spannung ans stg weitergeben werden und erst ab 4,2v der fcd eingreifen oder? wenn ich mit der pumpe 1,1bar reindrücke habe ich bei IN ca 4,8v und bei OUT wieder den falschen wert (0,5v oder 5v) bitte um hilfe mfg manu |
#197 |
da mich über eBay Kleinanzeigen jemand bezüglich "woher eine FCD" gefragt hat, habe ich gerade mal geschaut ob die Teile bei Conrad noch erhältlich sind. Conrad hat, wenn Artikelnummern erneuert wurden, gleich den passenden Ersatzartikel vorgeschlagen. Also folgendes muss bestellt werden: 531400-62 - 1x Platine 522600-62 - 1x Gehäuse 162213-62 - 2x Diode 556818-62 - 1x Sperrdiode Schottky 1089846-62 - 1x Widerstand 680Ohm 1417569-62 - 1x Widerstand 10k Ohm 424676-62 - 1x Spindeltrimmer 10k Ohm 151730-62 - 1x Linear IC 189502-62 - 1x Sockel für IC 455075- 62 - 1x Folienkondensator 0.01 Dazu noch Kabel, Lötzinn und Geduld. Die Anleitung findet Ihr ja hier... ich entschuldige mich dass ich den alten Thread hoch hole, aber anscheinend gibt es echt noch FCD Bedarf auf dieser Welt
| Fuel Cut | voegi | Die YRV Serie | 6 | 19.12.2007 10:45 |
| Fuel cut defender | FlomitGTti | Die Charade Serie | 7 | 10.02.2007 19:39 |
| Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer | BAR-Junky | Die Charade Serie | 9 | 24.11.2006 18:50 |
| Fuel Cut Defender selber bauen | yrv_driver | Die YRV Serie | 50 | 16.04.2005 01:35 |
| Fuel Cut | Anonymous | Die YRV Serie | 10 | 27.04.2004 20:28 |
