Alt 27.03.2016, 14:51   #1
BieneDaiha
Standard Funkfernbedienung L276 und Luftfilter
weiß jemand was die Original Daihatsu Funkfernbedienung kostet und wo man sie beziehen kann?
Tauscht man den Luftfilter im Motorraum oder über den Handschuhfach?
BieneDaiha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2016, 23:00   #2
FFB sollte dein Daihatsu Service Partner liefern können.
Manchmal gibt es die bei ebay und Co.
Muss auf jeden Fall für dein Auto angelernt werden.
Wenn du nur Ersatz oder eine 2. FFB brauchst.
Es sei denn er hat gar kein Funkmodul. Dann wird es aufwändiger. Aber auch die Teile gibts bei Daihatsu oder gebraucht.
Dann kann man aber auch eine günstige Universal Zentralverriegelung mit Funk einbauen.
Luftfilter ist natürlich nicht im Handschuhfach. Ist aber ne lustige Vorstellung
Der ist unter der schwarzen Plastikabdeckung oben auf dem Motor.
Musst nur die Metallklammern öffnen, Deckel öffnen, dann kann man den Luftfilter tauschen.
Unterm Handschuhfach findet man den Innenraumfilter, sofern der denn nachgerüstet wurde oder bei Neukauf als Extra dazu geordert wurde.
Geändert von nordwind32 (27.03.2016 um 23:06 Uhr)
Alt 09.12.2017, 11:15   #3
BieneDaiha
Ich hatte noch nie eine FFB, also ist auch kein Funkmodul drin?
Alt 09.12.2017, 11:33   #4
Nein.
Aber du hast eine Zentralverriegelung? Das heißt wenn du an der Fahrertür den Schlüssel drehst gehen alle Türen auf bzw. zu?
Das günstigste ist eine universale ZV mit Handsendern nachzurüsten.
Frage mal bei deiner Werkstatt oder im Bekanntenkreis was der Einbau kosten würde.
Aufgrund deiner Fragestellung gehe ich davon aus, dass du es nicht selbst machen kannst.
Den Luftfilter wechselst du natürlich im Motorraum.
Im Innenraum könnte man den Innenraumfilter finden, wenn den schon mal jemand nachgerüstet hat. Das ist aber nur sehr selten geschehen.
Ab Werk sind die L276 ohne Innenraumfilter.
Alt 09.12.2017, 23:40   #5
Daidoc
Aussage zu den Filtern stimmt. FFB nachrüsten ist am einfachsten nach Rückfrage beim Service-Partner. Besitz das Fz den Stecker für das FFB-ECU: -ECU anstecken, FFB-Schl. anlernen. Fertig.
Stecker nicht vorhanden: Original Einbausatz Daihatsu. 2 Adaptersteckverbindungen für die Stecker an der A-Säule + lose Kabel Ansteuerung Blinker.
An das ECU ZV kann man wie bei anderen Daihatsu nicht gehen weil dieses direkt auf der Rückseite der Zentralelektrik angesteckt ist.
Daidoc ist gerade online   Mit Zitat antworten
L276 - Wartungsarbeiten - Zündkerzen und Luftfilter wechsel 1.Cuore Die Cuore Serie 31 26.03.2018 08:35
L276 Funkfernbedienung Batterie tauschen Jens13 Die Cuore Serie 1 09.05.2012 10:08
Umbau Original-Luftfilter auf K+N-Luftfilter Zorropower Die Cuore Serie 9 21.04.2012 13:56
Funkfernbedienung Ping Die Trevis Serie 5 21.02.2010 23:45
Funkfernbedienung M3 pk-sirion Die Sirion Serie 9 10.09.2008 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
