![]() Registriert seit: 12.01.2017
Guten Abend,
vor einem Monat habe ich mir Daihatsu Cuore L701 Cosmic BJ 2000 gekauft. Das Problem ist der Wagen piept permanent aus dem Sicherungskasten. Die Scheinwerfer sind aus genauso die Nebelschlussleuchte. Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar. |
Vermutlich kannst du den Pieper einfach herausziehen, dürfte ein Schallgeber im Relaisgehäuse sein. Den erkennt man an den Schlitzen im Gehäuse.
Danke für schnelle Antwort Jens. Schaue ich heute mal nach.
Daniel |
Schau dir mal die Nebelschlussleuchte an, wenn die abgesoffen ist bzw. die Lampe nen Kurzschluss hat, dann piept der Pieper auch.
gruß MAnu |
Die Nebelschlussleuchte ist es schon mal nicht. Auf einer Seite ist Vorne die Standlichtlampe durchgebrannt. Könnte der Cuore vielleicht deswegen piepen?
Wie genau sieht der Warnsummer im Sicherungskasten aus?Ein Bild wäre hilfreich. Danke Allen für die Hilfe |
oben links ...
Hi Danil,
ich hatte das Problem auch mal. Bei mir lags am durch Rost undicht gewordenen Scheibenrahmen. Dadurch lief Wasser an der A-Säule herunter auf den Kabelstrang, der ins Steuergerät mündet, was dieses zum Amoklaufen animiert hat. Sofern du bereits Rostansatz rund um die Frontscheibe hast, könnte das auch ne Ursache sein. LG Didi
Vielen Dank für eure Hilfe Leute.
Nach einer sehr langen Fahrt hat der Wagen selbst aufgehört zu piepen. Vielleicht irgendwo Wackelkontakt gewesen. Muss dazu sagen der Wagen stand sehr lange beim Vorbesitzer. Grüße aus Berlin |
| Wo bitte ist der Sicherungskasten? | spirou | Die Trevis Serie | 12 | 02.04.2025 11:19 |
| Sicherungskasten erweitern | Skyliner | Die Sirion Serie | 0 | 16.09.2013 11:56 |
| Belegung Sicherungskasten | Mr.Komp | Die Materia Serie | 1 | 04.04.2013 21:33 |
| Sicherungskasten YRV | slaib | Die YRV Serie | 13 | 06.09.2008 13:00 |
| Innenbeleuchtung piept | akkubohrer | Die Applause Serie | 10 | 13.07.2008 22:23 |
