Alt 13.06.2017, 21:07   #1
Dirk
Standard Heckklappe öffnet nicht mehr
Hallo Daihatsu Fahrer
Seit Heute funktioniert die Heckklappe nicht mehr. Könnte mir Jemand erklären
wie ich an ev Kabelbruch dran komme ?? was muss geöffnet werden ??
Ich komme auch nur vom Innenraum an ev Teile heran die abgebaut werden müssen .
Vielen lieben Dank im Voraus
Gruß Dirk
Dirk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2017, 21:28   #2
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Moin Dirk,
wie man an die Heckklappe von innen eines Büssing Konsul rankommt, also da wüsste ich auch nicht weiter.
Aber vielleicht kann Dir hier jemand weiterhelfen, wenn Du Typ und Baujahr Deines Dai´s angibst!!
Gruß CC
carbocarl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2017, 11:09   #3
Dirk
Es ist ein Daihatsu Sirion Baujahr 2009 M3- (J)... die Zentralverriegelung für die 4 Türen funktionieren alle noch, nur die Heckklappe öffnet nicht ... Scheibenwischer läuft auch noch.... habe auch nix mit Gewalt "zugeknallt" ...
Geändert von Dirk (14.06.2017 um 11:13 Uhr)
Alt 14.06.2017, 16:12   #4
Sonny06011983
Vom Kofferraum auch muss zunächst die untere Kofferraumklappenverkleidung ab. Die müsste mit 10 Clipsen befestigt sein. Ich weiß leider nicht, welcher Typ von Clip das ist. Schau sie dir genau an: Ist mittig in dem Kunststoffkopf ein kleiner Pin, dann drücke den mit einem kleinen Schraubendreher (oder ähnlichem) hinein (geht nur ein Stück weit); danach sollte der Clip in Richtung Innenraum herauszuziehen gehen. Haben die Clipse keinen kleinen Pin in der Mitte, würde ich vorsichtig mit einem großen flachen Schraubendreher (zwischen Clips-Kopf und Verkleidung geschoben) versuchen, sie in Richtung Innenraum herauszuhebeln. Können natürlich kaputtgehen, die Dinger, aber nun ja.
Wenn die Verkleidung ab ist, müsste an der Schlossmechanik eine Mechanik sein, die vom ZV-Stellmotor gedreht/bewegt wird und die Betätigung durch die Türgriff (außen) "auskuppelt". Da muss du gucken, wie das gedreht werden muss, damit man mit dem Türgriff (bzw. von innen mit dessen Betätigungshebel) man das Schloss entriegeln kann.
Wenn die Klappe auf ist, wird der Kabelbruch sicherlich in dem Gummischlauch liegen, der oben links oder (eher) rechts von der Kofferraumklappe ins Dach geht.
Es grüßt Euch
Sven
Geändert von Sonny06011983 (14.06.2017 um 16:14 Uhr)
Sonny06011983 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2017, 19:36   #5
Dirk
Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe ... werde mich ans Werk machen und berichten ☺
Alt 14.06.2017, 22:30   #6
Dirk
Leider habe ich kein Kabelbruch gesehen bis Jetzt .. werde Morgen nochmal gucken
wie kann man testen ob das Schloss für die Heckklappe defekt ist ?? könnte man dort auch ein Schloß zum abschließen für Schlüssel einbauen ??
Geändert von Dirk (14.06.2017 um 22:44 Uhr)
Alt 15.06.2017, 18:13   #7
Sonny06011983
Prüfung Stellmotor: Da ist eine 4-polige Steckbuchse dran. Lege mal an die beiden Pins des Stellmotors, an denen vom fahrzeugseitigen Stecker das blau-schwarze (blau mit dünnem schwarzen Strich) und das blau-weiße (blau mit dünnem weißen Strich) Kabel angeklemmt sind, 12V an. Je nach Polarität muss der Stellmotor öffnen oder schließen. Aber nur kurz Spannung anlegen, sonst brennt der Motor durch. Die beiden Pins müssten sich in der Steckbuchse schräg gegenüber liegen.
Kabelfarben nicht verwechseln: Das weiß-blaue (weiß mit dünnem blauem Strich) und das weiß-schwarze (weiß mit dünnem schwarzen Strich) Kabel hängen am Schaltkontakt für das Schloss. Hier also nicht 12V anlagen
Es grüßt Euch
Sven
Alt 17.06.2017, 13:54   #8
Dirk
Vielen lieben Dank !!
Probleme wurden behoben ) Sicherung wurde ausgetauscht wegen Total Ausfall der Zentralverriegelung... und Kabelbruch wurde dann doch noch entdeckt
Wunderbar das es dieses Forum gibt
Besten Dank
Alt 29.12.2017, 13:38   #9
jowosz
Hallo Dirk,
ich habe das gleiche Problem mit meinem 2009'er Sirion.
Wo hast du genau den/die kaputte Kabel gefunden?
Vielen Dank im Voraus!
jowosz ist offline   Mit Zitat antworten
L276 - Tankdeckel öffnet nicht airwolf Die Cuore Serie 14 14.09.2023 21:26
Verdeck öffnet nicht oder nur halb! philipp v Die Copen Serie 7 13.08.2012 18:27
L251 Tankklappe öffnet nicht Lupo Die Cuore Serie 6 28.12.2010 04:23
Jokerklappe öffnet anscheinend nicht im warmlauf punstift Die Cuore Serie 8 01.07.2009 14:43
Heckklappe bleibt nicht offen. joha Die Applause Serie 12 12.02.2009 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
